2597
Volvo 740 svårstartad
23 Inlägg
30 november 2021
Hej äger en volvo 745 -90 köpte den som ett renoveringsobjekt. När man ska starta bilen så tar det ca 18 sekunder att starta sen när man fått igång den så släppe den ut rätt så mycket avgaser kan det lamdasonden? kan det va någon dålig bensin pump som tar sig lång tid att få upp ett tryck som sedan gör att bensinen den får för mycket bensin,har ett video klipp jag kommer slänga när man startar den om jag har glömt att beskriva något så är det bara att fråga
/Mvh
Senast redigerat av tjennatjenna321 (30 november 2021)
23 Inlägg
30 november 2021
Här har ni en video på den svårstarde bilen
https://youtu.be/hRmVLhv0Otg
6 119 Inlägg
30 november 2021
När en motor inte startar direkt när du vrider om tändningsnyckeln så kolla...
1. Att det blir gnista på stiften!
2. Byt stift! Bör bytas efter ca 3000mil. Volvo original i ditt fall.
4. Byt fördelarlock och rotor!
5. Kolla tändkablar!
6. Byt olja och oljefilter samt luftfilter.
7. Kolla att bägge bränslepumparna funkar, för du har väl två?!
8. Kolla att spridarna funkar!
Det här är grunden för att få en förbränningsmotor att må bra.
4 467 Inlägg
30 november 2021
Prova med startgas,då ser du om det är tänd eller bränsleproblem..
23 Inlägg
30 november 2021
Ajemänn de ska jag göra men vad  tror du gällande att den släpper ut mycket avgaser ? tror du att jag ska grundlägga med lite service för att den jag köpte hade bilen stått nått år och en service med lite ny olja, filter , lite tänddelar kan väll aldrig vara fel!
23 Inlägg
30 november 2021
Och är det viktigt med orginal delar eller ska man köpa biltemas reservdelar
Bakhjulsdriven
338 Inlägg
30 november 2021
Inget från Biltema i tändväg. Finns bra och billiga delar på internet. Motorolja och filter till en 740 är det säkert lugnt att köra Biltema.
23 Inlägg
30 november 2021
okej då kanske man borde köpa från autodoc eller något liknande och vad har du/ni för tankar de där me avgaserna jag nämde förut?
/tacksam för alla tips jag fått än smile
* Voff voff *
10 587 Inlägg
30 november 2021
Tempgivare som tror att det är -40 och motorstyrningen fetar då på med mängder av bränsle...?
23 Inlägg
30 november 2021
okej kan det vara anledningen till att den är så svårstartad också?
och är tempgivare nån slags erstätting till kallstartsventil eller finns det båda
6 119 Inlägg
30 november 2021
Det kan vara många orsaker till att motor är svår att starta, men man måste alltid se till att motorn får det som behövs först, se ovan det jag skrivit. Nytt fördelarlock, rotor, tändstift , olja och luftfilter är de basala sakerna som behövs , och de är inte är speciellt dyra. Biltema har dessa saker. Du ska ha 5Wx40 helsyntetolja till exempel!
Att motorn "spyr ut avgaser"och är svårstartad kan bero på att lamdasonden inte funkar,men först skulle jag byta det jag skrev ovan.
Om man misstänker att kompressionen är dålig så mät kompen! Den ska vara jämn på samtliga cylindrar. Exempelvis låg kompressionen på min Audi 100 2,0E från 1989 på ca 13 bar på samtliga mina 5 cylindrar när jag mätte förra året , då hade motorn gått ca 39000mil.
Senast redigerat av jaka54 (30 november 2021)
* Voff voff *
10 587 Inlägg
30 november 2021
Precis, får den fel värden matar den på bränsle som motorn får svårt att antända.
Någon regelrätt kallstartsventil har du inte på den motorn, utan det regleras just genom ökad mängd bränsle.
* Voff voff *
10 587 Inlägg
30 november 2021
jaka54 skrev:
Nej, man byter inte delar på måfå. Man tar reda på vad som felar innan man byter ut delarna. Annars är risken att man inte vet vad som var vad i slutänden. smile
23 Inlägg
30 november 2021
Brådhis skrev:
jaka54 skrev:
ja håller med, men att bytta lamdasonden låter krånligt och dyrt men jag kanske har fel är ny med detta med motorer och en sak jag vill tillläga det kan väll vara också lmm luftmassemätaren.
Ni som är nya i detta forum så finns det också ett video klipp längre upp där jag har filmat hur den låter tar ca 18 sek att starta.
Nu när vi pratar så får jag får jag för mig att jag fått någon varnings lampa motorstörning eller något liknande kanske var också lamdasond lampa om det finns.
Sen att kolla vad diagnosboxen har och säga kan också va en plan.
23 Inlägg
30 november 2021
vill också tilläga att bilen går helt okej när den väll stått i tomgång i 5 sek och går fint när man kör
1 109 Inlägg
1 december 2021
Ryker den hela tiden, även när motorn blivit varm? Såhär års är det inte konstigt om det bildas kondens i avgassystemet när bilen står parkerad, och då ryker det ganska friskt när bilen startar. Naturligtvis ska det då försvinna när avgasröret blivit uppvärmt och vattnet dunstat bort.
Hur mycket bensin finns i tanken? Och hur gammal är den?
Är det bara pyttelite på botten kan det bli segt att starta bilen om förpumpen gett upp. Dessutom bildas det gärna kondens i tanken också som kan följa med bensinen, vilket kan bidra till dålig gång och rökutveckling.
Tar bilen kylarvatten? Om vatten letar sig in i förbränningsrummet via tex en trasig topplockspackning så ryker det i regel. Motorn går ofta illa också.
23 Inlägg
1 december 2021
nej senast den togs på en längre provtur så minns jag inte att den ryckte av avgaser,det finns väl ungefär 5 liter bensin i tanken skulle jag tro,2 liter av bensinen kanske är 1 år gammal och resten ny e10 och har ej upptcäkt att bilen tar vatten.
'tack för detta svar nu ska jag ta och kolla på lite saker som ni har rekommenderat!
