thunderlips skrev:
ABS-0010
Left Front Wheel Sensor. Signal Missing.
ABS-0011
Left Front Wheel Sensor. Faulty Signal.
Kan vara glapp i kontakten på ABS modulen. Ofta lödning. Brukar vara utetemperaturelaterat isf.
CEM-1A59
Communication With The Audio Module (AUM). Signal Missing.
Troligen inte en orginalstereo, eller bytt till en som inte satt från början.
AUM = orginal stereo.
CEM-8FA3
Relay, Signal Horn. No Signal.
Som det låter.
CEM är modulen ovanför pedalerna.
(Tidig S80 KAM ha den mitt bakom mittpanelen också. Minns ej exakt. Avser reläet hursom.
UEM-0004
Siren. Communication Fault.
Troligen batterisyra som läckt från backupbatteriet ner på kretskortet i larmsirenen. Kan sågas upp, kasta backupbatteriet och rengör kretskortet. Med tur kommer den igång. Med otur är det sönderfrätt.
Kan struntas i.
UEM = elektronikmodulen ovan innerbackspegeln, men menar här larmsirenen som jobbar mot UEM.
REM-6F13
Head Rest Relay. Signal Missing.
Som det låter.
REM är bakre elektronikmodulen i skuffen.
DDM-0025
Mirror Motor, Signal Missing.
DDM-002B
Mirror Motor MC. Signal Too Low.
Glappkontakt mellan DDM (DDM=förardörrens CAN-modul) och spegelmotorn.
CCM-001B Lower Switch.
ID Missing.
Vete katten. Inte "Blower Switch"?
CCM är klimatanläggningspanelen.
