2730
Kylarvätskan sjunker!
18 Inlägg
22 januari 2022
Tjena.
Det har hänt en märklig sak angående min bil (Audi a3 1999). Den stod avstängd utan att jag startade nån gång i lite mer än en vecka kanske i minusgrader alltså nu på vintern. När jag sedan startade lyste kylarvätskenivålampan och jag såg då att kylarvätskan låg under min. Jag fyllde på och hade den igång utan att den sjönk. Efter det stod den nån vecka till och kylarvätska hade sjunkit nästan till min. Jag hade den sedan igång bra länge utan att nivån sjönk. Alltså sjunker nivån när bilen är avstängd. Kan det vara för att det är minusgrader ute eller kan det vara någon liten läcka i kylvätskebehållaren?
Tacksam för svar!
6 112 Inlägg
22 januari 2022
När motorn går byggs det upp ett tryck i kylsystemet så om man har ett läckage brukar det läcka mycket mer då än när bilen står avstängd.
Om du drar upp oljestickan, hur ser oljan ut? Om den är mjölkaktig är det där kylvattnet hamnat.
18 Inlägg
22 januari 2022
På oljestickan är det normalt, nivån sjunker ju inte när bilen är igång utan när den står under längre tid avstängd.
5 127 Inlägg
22 januari 2022
Volymen minskar ju på kylarvätskan när det blir kallt och expanderar i värme. Jag gissar på att det beror på kylan. Men skulle ändå hålla koll på nivån framöver :-)
18 Inlägg
22 januari 2022
Okej, det ska jag. Farsan berättade även att han varit med om det förut.
Tack för svar!
