3514
Volvo V50 1.6D
28 Inlägg
26 januari 2022
Hallå allihop
Jag har ett bekymmer med min bil , då jag har gjort nästan allt man kan göra utan någon större framgång.
Problemet är följande är att när jag kommer upp i ett visst varvtal så bilen i ”limp mode” felkod P2459 kommer upp samt försämrad motorprestanda i displayen tacksam för all hjälp jag kan få.
5 686 Inlägg
27 januari 2022
P2459 betyder att partikelfiltret inte kunnat regenerera.
Du kan prova fara ut och köra bilen på höga varvtal i några mil och se om det hjälper.
Annars krävs förmodligen tvångsregenerering med diagnosdator eller eventuellt byte av partikelfiltret om felet körts med allt för länge.
Om det nu inte är fel på någon givare.
3 200 Inlägg
27 januari 2022
Kom ihåg att vid regenerering är det varvtalen (flödet) man vill åt.
INTE belastningen. Så att busköra som.många tror man ska är kontraproduktivt för vid belastning ökar sothalten.
Vi har väl alla sett svartrykande traktorer/lastbilar som tar i.
Och överdriv inte varven.
Ligg som inför omkörning i kanske 2mil på vanlig väg i vanlig fart.
249 Inlägg
27 januari 2022
Intressant att veta mil och årsmodell då vissa av dem har ett partikelfilter som ska bytas vid ca 15000mil
* Voff voff *
10 588 Inlägg
27 januari 2022
Jakob-W skrev:
#1485809
Hallå allihop
Och detta är? Vad är tex bytt?
Jag skulle säga att det kan vara värt att kolla hur givaren i partikelfiltret mår. Och förstås hur själva partikelfiltret mår...
Utan att veta vad du gjort och inte gjort är det svårt att gissa vidare.
28 Inlägg
27 januari 2022
Sorry för jag va otydlig , partikelfiltret blev byt för 2 år sedan när den hade gått 24 000 mil och nu i skrivande stund har den gått 28 000 mil.
Årsmodell: 2010
Märke: Volvo V50 1.6D
28 Inlägg
27 januari 2022
Byta partikelfiltret för två år sedan då hade den gått 25 000 mil och nu har den gått 28 000 mil.
28 Inlägg
27 januari 2022
Tack för hjälpen jag pendlar med bilen 10 mil om dagen och jag har provat att gör en regering själv utan dator men det funkade tyvärr inte.
28 Inlägg
27 januari 2022
Tack för svar har provat göra det men det hjälpte tyvärr inte.
28 Inlägg
27 januari 2022
Brådhis skrev:
Jakob-W skrev:
#1485809
Hallå allihop
Sorry är så jävla slarvig det jag har bytt som jag trodde kunde vara boven är följande.
Bränsle filter
Luftfilter
Laddtrycksgivare
LMM mätare
* Voff voff *
10 588 Inlägg
27 januari 2022
Jakob-W skrev:
Brådhis skrev:
Jakob-W skrev:
#1485809
Hallå allihop
Bränsle filter
Luftfilter
Laddtrycksgivare
LMM mätare
Med tanke på att partikelfiltret är så pass nybytt (3000 mil) så skulle jag då kikat på givaren.
Senast redigerat av Brådhis (27 januari 2022)
28 Inlägg
27 januari 2022
Bränsle filter
Luftfilter
Laddtrycksgivare
LMM mätare
Den kan man bara felsöka med dator eller går det utan?
* Voff voff *
10 588 Inlägg
27 januari 2022
Jakob-W skrev:
Brådhis skrev:
Bränsle filter
Luftfilter
Laddtrycksgivare
LMM mätare
Nej, måste felsökas med dator. Observera att jag varit med om att felkod sats på partikelfiltret, men givaren var defekt. Den var alltså inte så defekt att den gav orimliga värden (som hade satt felkod på givaren), men väl så pass fel värden att felkods sattes på partikelfiltret och tända motorlampan (och gjorde bilen extremt slö).
Med det inte sagt att det måste vara det felet, men utifrån det du beskriver, felkoden och vad du bytt så är det iaf i mina ögon inte helt otroligt...
28 Inlägg
27 januari 2022
Ahh okej ja men då får jag koppla upp bilen igen och kollar hur den mäter , det kan ju vara så som du säger glömde helt att den givaren fanns.
