3171
B230f går dåligt
17 Inlägg
22 februari 2022
skickar en bättre bildhttps://www1.garaget.org/gallery/images/243/242592/242592-a01bcd2587c16b9da562ec8cd3df153f.jpg
* Voff voff *
10 593 Inlägg
22 februari 2022
Aha, sedärja. big_smile Det borde jag ju sett känner jag. Nåja, på den sista bilden ser dom ut att sitta rätt. smile
17 Inlägg
22 februari 2022
känns som ja har provat de mesta snart har även bytt soppa relä och tändningsbox
1 120 Inlägg
22 februari 2022
Hur står det till med tändmodulen? (visst finns det en sådan på Lh2.2?)
Den kan fucka upp tändningen ordentligt om den inte fungerar som den ska.
Vet tyvärr inte hur man felsöker eller mäter på själva modulen för att konstatera eventuellt fel i den sad
17 Inlägg
22 februari 2022
har provat bytt den med utan resultat
17 Inlägg
22 februari 2022
provade och skruva ur skruvarna helt till rotorn och vrida den lite mer åt vänster och nu går den bättre än va den någonsin gjort känns väldigt fel dock för det borde inte gå att göra så
1 120 Inlägg
23 februari 2022
Låter som att kammen står fel om du behöver vrida fördelaren så mycket för att bilen ska gå. Men å andra sidan så borde motorn gå ganska illa om kammen står så mycket fel....
17 Inlägg
23 februari 2022
kammen står ej fel och den går hur bra som helst vettefan va som blivit fel
15 Inlägg
24 februari 2022
kollat så bränsletrycksregulatorn är hel?
Har inte något med kammen å göra om den går fint under 2500 rpm.
1 120 Inlägg
24 februari 2022
Å andra sidan så gör inte en defekt btr att man måste vrida fördelaren åt helvete fel för att bilen ska gå heller...
Sen ser jag ingenstans i det TS skrivit att den går fint under 2500 rpm, bara att den går bättre än innan när fördelaren är vriden långt utanför den normala justeringsmånen.
15 Inlägg
24 februari 2022
missade det..
