2512
B230ft -90 missljud varm
53 Inlägg
27 februari 2022
Hej, jag har en b230ft -90 som jag är lite orolig över. Den fungerar väldigt bra kall utan några missljud men när den sedan går upp i normal temperatur så hörs ett doft nästan knackande ljud som försvinner när man varvar. Förutom ljudet så fungerar den utan några som helst problem.
Kall motor
https://youtube.com/shorts/oxY5GvXdYAM?feature=share
Varm motor
https://youtube.com/shorts/bNZ4Vrb7G3c?feature=share
Är det ett vevlager på g eller kan det vara något annat?
Avstängd
301 Inlägg
27 februari 2022
Ingen expert men gissar på en dålig hydraullyftare.
Din motor gör tvärt om mot vad som skrivs här men läs. Har du gjort oljebyte?
http://www.rrec.se/teknik/art/2010-knackhydral.htm
http://www.mestmotor.se/bilsnack/forum/ … e-funktion
5 700 Inlägg
27 februari 2022
Inte hydrauliska lyftare på 8V rödblock.
Ventilspelet justeras med shims.
Av videoarna att döma så låter som en rödblockare med över 30k mil på mätaren.
Oljudet är mest troligt pga slammerdämparna (en liten gummibit på toppen av varje ventilskaft) blivit dåliga och lyftarna slamrar då lite mer än normalt.
Kan även vara det klassiska kolvbultsknacket som också uppstår när dom börjat gå långt. Inte det är heller något att oroa sig över.
Senast redigerat av simlar (27 februari 2022)
53 Inlägg
27 februari 2022
Tror jag har kommit fram till att det troligtvis är vevlagerras då ljudet kommer från bottendelen. Bilen fått under minimum nivå på olja under körning då den läckt. Blir och riva ur motor för och kontrollera allt.
Går det att återanvända veven om man nu har haft tur och den inte blivit repad?
5 700 Inlägg
27 februari 2022
Repor på veven är inga problem så länge dom inte känns med nageln.
Är den värre än så behöver den slipas om och överdimensionslager monteras.
