2718
A traktor viktning
4 Inlägg
20 mars 2022
Tjena tänkte göra om min s60 -01 automat till a-traktor och undra om någon har koll på hur man skall vikta bilen så det blir godkänt. bilens tjänstevikt är 1610kg och är framhjulsdriven.
Och hur gör jag med batteriet som sitter i skuffen… man måste vell bygga igen allt bak i bilen… ska jag flytta fram batteriet bakom sätet eller kan det ligga kvar i skuffen. tacksam för svar.
* Voff voff *
10 677 Inlägg
20 mars 2022
Byggde nyligen om min förra V70N -07 till A-traktor. Jag tog ur allt bak och byggde skiljevägg. Kändes som en bättre lösning än att vikta upp till 2000 kg (går det ens utan att överskrida axelbelastningarna på en S60?).
Jag slutade på en viktfördelning på 39/61 om jag minns rätt, så det klarade sig precis.
Vad det gäller att komma åt batteriet så lämnar man ett utrymme innanför bakluckan så att man kommer åt batteri och glödlampor tex.
4 Inlägg
20 mars 2022
Okej tack för svar! borde kunna gå o göra liknande på min s60 dom har vell samma vikt? Eller har jag fel?
* Voff voff *
10 677 Inlägg
20 mars 2022
S60 är lättare än V70N. Du får börja med att väga den axel för axel så att du vet vad du har för viktfördelning från början.
4 Inlägg
20 mars 2022
Okej spelar det någon roll vad jag får för totalvikt efter viktningen? Eller kan jag väga båda axlarna och sen ta bort vikt bak tills jag når 60-40?
* Voff voff *
10 677 Inlägg
20 mars 2022
Ja och nej, totalvikten blir oförändrad. Däremot tjänstevikten kommer att förändras och det är tillåtet, bilen vägs vid registreringsbesiktningen och får då sin nya tjänstevikt.
Så ja, du kan väga den i nuvarande utförande och sedan är det bara att plocka bort...
