3968
Kamremsbyte Audi 80 2.0e
5 Inlägg
1 maj 2022
Har bytt kamrem på Audin, 2.0e -92. Nu har den blivit svårstartad, krävs att man ger den ett tryck på gasen för att tomgången ska stabiliseras. Törs lova att nollningen misslyckats. Det jag är osäker på är:
1. Finns det någon märkning av vevaxelns OT-läge på blocket? Jag hittade ingen! Fick använda mig av plastkåpans, vilket var lite besvärligt. Givetvis borde jag ha märkt upp drevet innan jag tog av remmen först, men det gjorde jag inte…
2. Hur är proceduren kring att spänna remsträckaren? Jag körde på känn tills jag tyckte att remmen var lagom spänd.
Skulle gärna ha lite mer kött på benen innan jag plockar ner grejerna igen.
Senast redigerat av pastorpimpsten (1 maj 2022)
6 063 Inlägg
1 maj 2022
jaka54 skrev:
Har du femman?
Nej, 2,0E är den fyrcylindriga, i grunden samma som satt i golfar och passat och allt möjligt
Reservdelsnisse
191 Inlägg
2 maj 2022
Kammen ska nollas mot markeringen på INSIDAN av kamdrev mot toppen. Aggregataxelns drev har en markering som ska ställas mot markering på vevaxel (Strecket på vevaxel mot punkt utåt på aggregatdrev).
Ain't no place like home...
4 637 Inlägg
3 maj 2022
Just remspännaren är lite udda på dessa vagnar, då den ska ha en förspänning, och sen sitter ett regleringselement i den som reagerar på värme.
Så när motorn blir varmare spänner spännaren åt hårdare.
Spänner man den för hårt från början får man därmed dels ett vinande ljud vid varm motor, dels ett kraftigt ökat slitage på nya remmen.
Autopilot: På.
5 Inlägg
11 maj 2022
Tack för infon. Hur hårt ska man förspänna remmen? Står i haynes boken att man ska kunna vrida på remmen ett halvt varv så att säga, stämmer det? Boken behandlar inte min motor exakt, utan bara B3/orna.
6 126 Inlägg
11 maj 2022
Jepp! Man ska kunna vrida remmen ett halvt varv. -Inte mer!
4 637 Inlägg
12 maj 2022
Ska försöka komma ihåg att kolla ikväll, har verkstadslitteraturen på just denna motorn liggandes hemma.
Autopilot: På.
5 Inlägg
14 maj 2022
Sweet! Kan du kolla åtdragningsmoment för topplocksbultarna också vore det prima. Kanske ska lyfta toppen nämligen.
