3247
Fel på NOx-sensorn
131 Inlägg
11 maj 2022
Motorlampan började lysa gult så jag åkte till verkstaden där de felsökte och kom fram till att det är NOx-sensorn som har problem. Nu är frågan om det går att köra bilen utan att byta ut denna sensor. Jag har lite ont om stålar och en ny sensor kostar minst 5-6000 kr. Kan motorn skadas om jag fortsätter köra bilen trots att motorlampan varnar för detta?
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
11 maj 2022
problemet är att avgarsreningen inte fungerar som tänkt.  men det är adblue systemet som strular ur.  och då går bilen i limpläge och man tappar all effekt t.o.m så pass att bilen inte går att starta längre..  olika på olika märken har du kollat online efter givare?
131 Inlägg
11 maj 2022
Aj då. Limpläge har jag kört med en gång tidigare, var inte så roligt när kunder hade bråttom. Bäst är väl att köpa sensorn direkt från Mercedes och låta den billiga verkstan fixa det.
14 132 Inlägg
11 maj 2022
ja antagligen.   sen är det ju inte till 100% att givaren är död säkring eller liknande kan ju gå sönder oxå.    det hände på våran buss en säkring gick och givaren var paj.   tror vi bytte 2 olika nox givare 8000kr+moms/styck  smile
131 Inlägg
11 maj 2022
Om det är en säkring borde väl motorlampan lysa hela tiden? Nu slocknade motorlampan efter nollställningen och sen började den lysa igen efter +20 mil och visade samma fel.
26 349 Inlägg
11 maj 2022
Verkar vara en vanlig sjukdom.
Precis detta har hänt två gånger på kort tid på min arbetsbil, en Mercedes Sprinter.
Som du säger går den ner i limp-home och går inte att köra.
När detta hände senast, för några månader sedan, var det svårt för verkstaden att ens få tag i en nox-sensor pga brist.
Tog ett antal veckor innan de fick tag i en. Hoppas lagret ser bättre ut numer.
131 Inlägg
11 maj 2022
Hur många mil kunde du köra innan limpmode satte igång?
26 349 Inlägg
11 maj 2022
Första gången det hände så försökte jag köra så länge det gick.
Gick bra några mil och ett par omstarter (försökte ha igång bilen utan att stänga av)
men till slut glömde jag bort mig och efter en omstart så var den i limp-mode.
131 Inlägg
11 maj 2022
Jag har kört 40-50 mil sedan motorlampan började lysa gult för första gången. Bilen fungerar fortfarande. Men det är kanske bäst att kolla med Mercedes så att de har sensorn i lager. Sensorn är väl tillverkad i Tyskland och inte Kina? så det borde inte vara några problem.
26 349 Inlägg
11 maj 2022
Ingen aning om var den tillverkas tyvärr.
Vet bara att verkstan sa att det kunde dröja (vilket det också gjorde) innan vi fick den bytt.
Men som sagt, det kan ju ha bättrats sedan dess.
5 119 Inlägg
11 maj 2022
Årsmodell och miltal? Om den inte är allt för gammal och inte gått så långt kan sensorn täckas av din avgasgaranti.
Är fortfarande problem att få tag på vissa sensorer tyvärr. Eftermarknadsdelar har vi testat flera olika med 90% funkar ej att programmera. Dock är risken stor att om man köper en direkt från Mercedes så är den uppdaterad och kräver en ny programvara i motorstyrenheten.
14 132 Inlägg
11 maj 2022
själva nox sensorn är ju igentligen oviktig som sensor.  den sitter där för att se om noxgaserna blir lägre..  det är alltså för att se att adblue systemet fungerar.   att det tar tid efter nollning är normalt.  det gör våran Temsa md9 buss oxå när givaren var paj.   jag kunde åka nästa 3gånger örebro-tokholm innan lampan tände sig igen.   det hände 2gånger.    vi nollade den först beställde ny nox sensor tände sig någon dag senare ett par hundra mil senare alltså.   sen bytte vi givaren jag körde cirka 60mil och den tändes igen.  sen fick dom göra en grundligare felsökning och då var det något strul på strömmatningen till givaren.  och efter det har motorlampan varit släckt..         så jag gissar på att rätt förutsättningar måste ske innan den läser nox givaren. och derför tar det tid vilket krånglar till felsökningen något extremt.
nu felsökte jag aldrig våran buss själv.  och det är ju tyvärr så att det alltid är bråttom och man har inte tid att göra en grundlig felsökning utan kastar delar på dom istället.  och jag rör inte den typen av saker på tunga fordon. för jag vägrar ta det ansvaret.
men man ska aldrig lita på en snabb felsökning vilket gjorde att vårat fel kostade 8000kr extra i delar+jobb pga ingen gjorde rätt felsökning och kollade att givaren faktist hade ström.
dessa moderna skräp system skapar bara en massa problem till ingen som helst nytta.
131 Inlägg
11 maj 2022
2016, W212, 25 000 mil.
Vet inte om jag vill veta svaret men vad kostar en ny programvara?
14 132 Inlägg
11 maj 2022
ja visst är det underbart..    mb sa samma med våran sprinter när vi hade problem..    har vi inte delen på lager måste vi vänta tills bussen pajar och kommer hit på bärgare innan vi får beställa delen smile    det verkar gå bra för mb.. skräp grejer är vad det är.
vi har ständiga problem med  adblue systemet på våran sprinter.
den servas när den ska och allt sköts till punkt och pricka och skiten går sönder minst 1gång om året.
dock fungerar våra Mb Turismo bussar mycket bättre     vi har haft ett adblue problem efter en service på en av våra stora bussar.  då plockade jag isär och sköljde igenom ett filter med varmt vatten sen fungerande den.. jag tror dom hade gjort något knas på servicen då den tändes direkt efter serivcen påväg hem från Vetlanda..  det har hänt en buss vi hade tidigare oxå. men räckte med att skölja rent filtret med varmt vatten tar kanske 15min att skruva isär och ihop och inga delar åtgår.
på dom är det dock partikelfilterbyte var 30.000mil=svindyrt
131 Inlägg
11 maj 2022
Mercedes använder dessutom två NOx sensorer, en före SCR-katalysatorn och en sensor efter.
https://www.vibilagare.se/bilfragan/bil … a-mercedes
14 132 Inlägg
11 maj 2022
Tror alla gör detm för att säkerhets ställs funktionen.  Det är som  bensinbilar från 2000ochvuppåt med dubbla lamdasebsorer en före och en efter katalysator
131 Inlägg
11 maj 2022
Verkstaden sa också att jag skulle försöka gasa mer som om det skulle hjälpa. Idag stod jag parkerad och tryckte gasen i botten några gånger och gasade lite mer än vanligt när jag körde. Om motorlampan inte börjar lysa imorgon efter 20 mil kanske en skit på sensorn försvann av sig själv?
Of World
3 369 Inlägg
11 maj 2022
Iväg och avprogrammera adblue och allt det där 3-4k så slipper du problemen..
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
14 132 Inlägg
11 maj 2022
hade jag hållt med om.. men yrkestrafik big no no och hålla på..    med sin privata bil är det okej.. men inte annars.
det är lite som att använda pirat program privat är okej men så fort man kommer till ett företag så är det big no no.. då är man på djupt vatten.
5 119 Inlägg
11 maj 2022
Dessutom brukar båda sensorerna behöva bytas för att fixa en ny programvara.. dock tror jag inte det är Mercedes som är problemet, vi byter skiten på både MB, Nissan, Peugeot, och inbytta bilar. Är oftast Continental som tillverkar dom. Brukar vara samma kontakt och pin.
Tror inte ens biltillverkarna vill ha skiten. Lär kosta en förmögenhet bara under garantitiden.
Ne programmera bort skiten så man slipper bry sig :-)
Senast redigerat av mb_pucken (11 maj 2022)
