Jag har grunnat lite på en sak, hitta reservdelar till VW 2.4D är i det närmaste omöjligt, skulle man kunna ta ett 2.5Tdi block som är 81mm borr (2.4D har 79,5mm har jag för mig) och slänga på en 2.4D topp med tillhörande kam och få det att lira med resten av 2.4D grejer så som pump (mekpunp) och allt annat, topparna ser faktiskt nästan identiska ut förutom att 2.4D har mindre ventiler än Tdi har..
Eller, blir dom 1.5mm större borr för mycket för 2.4D originalpump att leverera diesel så den kommer gå i nån ordning ? Skulle inte tro att man kan ta topp och block från Tdi och ta bort turbon och använda 2.4D insug och avgasgrenrör och pump eftersom den då kanske absolut inte kan leverera tillräckligt med diesel ?
Tacksam för svar..
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
