3244
Knackning från toppen saab 9-3 aero årsm -00 b205r
5 Inlägg
22 maj 2022
Hej, min första tråd på forumet typ... Jag har fått min motor bytt hos verkstad och när dem startade upp den så hörde dem att den knackade från toppen.
Den nya motorn. Helsmidd t5 kolvar svarvade 1.1mm portad i insug och avgas har stått utan oljesystem inkopplat i ungefär 6 månader.
Så jag kan tänka mig att ventillyftarna är riks slöa innan det är ett ordentligt oljetryck. Hört att på en torr motor tar det ungefär 12 sek innan det är olja överallt förutom den tunna olje filmen. Verkstad hade bara bilen igång i några sekunder innan dem stängde av den och jag har inte fått konfimerat att det verkligen var 0 oljetryck och att inte oljan hade hunnnit springa runt.  Kör en raceolja som är Sae 15w-40 från Payback Lubricants.
Vad bör jag mer kolla förutom att koppla ihop oljetrycksgivare för att se om det ens finns tryck eller inte.
Tappa ut olja och kolla efter flakes redan nu, renovera oljepump, kolla pickup-pipen samt sumpen så de är fint.
