4013
Volvo 945 svårstartad
4 Inlägg
28 juni 2022
Jag har en volvo 940 ltt -97 som är lite bråkig..
Den startar fint när den är kall, dock brukar tomgången rusa upp till 2000 ungefär efter cirka 30-40 sekunder. Den går dock ner igen efter ett tag.
Den startar även fint när den är varm och går då som den ska.
Däremot när den är mellan kall och varm eller varit varm och stått i ca 1-2h så kan den bli väldigt svårstartad, ibland får man stå och nöta och pumpa gasen i flera minuter (vet att det inte är bra för startmotorn men nöden har inga lagar ).
När den sedan väl startar låter det som den går på 2-3 cylindrar tills man varvat den några gånger.
Verkar precis som att den överflödar med soppa och att gnistan är för svag eller något.. luktar väldigt mycket bensin.
Bilen är chippad med chip från KL.
Har provat följande :
Bytt fördelarlock och rotor.
Sprutat startgas överallt utan framgång.
Bytt LMM två gånger.
Provade mäta ohmen på tempgivaren men tyckte inte det verkade så långt ifrån värdena den ska ha enligt något annat forum.
Tomgångsmotor.
Har nu beställt nya tändkablar, hallgivare och stift för att se om det gör någon skillnad..
21 Inlägg
28 juni 2022
Har du kollat så kamremmen står rätt? smile
4 Inlägg
28 juni 2022
Ja kamremmen är nybytt och nollställd så det kan det nog heller inte vara sad
