2556
B230f går dåligt
135 Inlägg
30 juni 2022
(740 1988 b230F)
Hejsan, min tomgång låg och hoppade kring 500 varv, jag bytte tomgångsmotorn och det löste ju problemet, tomgången låg på jämn 900.
Problemet jag fick därefter var att bilen slutade svara på gas, bilen går ryckigt och ojämnt och blöddrar fram i ca 1-2 min för att sedan återgå till att bete sig helt normalt. Någon som har en aning vad problemet kan vara?
Jag bytte även tillbaks till den förra tomgångsmotorn utan resultat.
* Voff voff *
10 592 Inlägg
1 juli 2022
LMM är ju alltid något man kan misstänka om bilen plötsligt går dåligt. Hade du loss den när du bytte tomgångsmotorn?
135 Inlägg
1 juli 2022
Nope, bilen ligger på ca 500-600 varv med lmm ikopplad och 900 om man kopplar ur den.
* Voff voff *
10 592 Inlägg
1 juli 2022
Om bilen går bättre med LMM ur är det oftast LMM som är trasig...
