2734
Seat Leon 2014 felmeddelande bakljus men ej trasig
20 Inlägg
9 juli 2022
Hej, får meddelande att mitt högra bakljus är trasigt men när jag kollar så lyser det galant och även alla andra lampor, har provat att sätta i en ny lampa utan resultat.
Någon som kanske vet vad som är fel?
Tack på förhand.
Avstängd
301 Inlägg
9 juli 2022
Givaren till lampfelsindikatorn.
Undrar vad besiktningen säger i ett sådant fall ...
20 Inlägg
9 juli 2022
Min första tanke med, vad kostar det att byta en sådan?
Avstängd
301 Inlägg
9 juli 2022
Behöver inte vara trasig. Kan vara avbrott till givaren. Har du gjort motortvätt med högtryck?
20 Inlägg
9 juli 2022
Okej, nej det har jag inte smile
3 278 Inlägg
9 juli 2022
En 2014 har nog ingen "givare" så, utan troligen en shunt som mäter belastningen på resp ljuskrets och förväntar sig visst värde.
Sitter troligen på CAN noden som hanterar bakre elektroniken i bilen.
Är shunten trasig?
Nja, troligare att det är dålig kontakt , tex, vid en glödlampa, en glödlampa som trots allt inte lyser (kan vara flera) fel watt på glödlampa, osv..
Sitter eftermarknadsdrag med påskarvade kablar till dragkontakten vid lamporna?
Är det en trailermodul som hanterar ev släpljus är dragkontakten inte en potensiell felkälla.
Senast redigerat av Mossan1 (9 juli 2022)
Avstängd
301 Inlägg
9 juli 2022
Ok, kalla det "shunt", jag kallade det "givare". Något slags arrangemang som genererar en signal eller inte till datorn som har hand om denna lampa.
20 Inlägg
9 juli 2022
Nej finns inget eftermonterat på, glömde även tillägga att  felindikeringen lyser inte hela tiden, ibland kommer den efter en stund och ibland slocknar den efter en stund.
Avstängd
301 Inlägg
9 juli 2022
Då har du glappkontakt någonstans. Tryck till alla kontakter du kan hitta i motorrummet.
18 099 Inlägg
9 juli 2022
Inget som besiktningen ska bry sig om. Inget fel rent trafiksäkerhetsmässigt.
3 278 Inlägg
9 juli 2022
Jag skulle nog leta vid CAN noden för bakre elektroniken. Troligen placerad på sidan bak i bagaget. Ofta förarsidan bak.
Du har flertalet säkringar där, tex.
I så fall dålig kontakt melllan den och bakljus, eller, i själva bakljuset.
Om det ändå inte är en glödlampa.
Faktiskt riktigt vanligt att en missas....
20 Inlägg
10 juli 2022
Ska kolla lite och se om jag hittar nått, tack för alla svar.
Vad menar du med att det kan va en glödlampa? Har satt i en ny lampa och samma problem kvarstår smile
* Voff voff *
10 677 Inlägg
11 juli 2022
Byt båda lamporna, ibland blir skillnaden så pass stor mellan en helt ny och en som är på upphällningen att man får felindikering även fast dom lyser...
Du har inte blandat ihop hur många W lampan ska vara på? En 5W på ena sidan och en 10W på andra kan ställa till det.
