2681
Byte bränslefilter Aixam mopedbil
2 Inlägg
18 juli 2022
Hej! Är det någon som kan ge tips på hur man byter bränslefilter på en Aixam mopedbil?
5 708 Inlägg
18 juli 2022
Sitter i motorrummet om jag minns rätt.
Ta lös filtret och montera på det nya.
Sen kommer du ha stort problem att lufta om det inte sitter en gummiblåsa/primerblåsa du kan pumpa fram dieseln med.
Har du inte en gummiblåsa på slangen som går till filtret så rekommenderar jag att montera en, finns på t.ex Biltema för en liten peng och gör det 100ggr lättare att få igång motorn efter bränslefilterbytet.
https://www.biltema.se/redirect/product … 2000021523
2 Inlägg
19 juli 2022
Tack för tipset!
