2525
Audi A4 B7 2005 bytt ABS-sensor, ESP ger fortfarande felkod elektriskt fel i kretsen
16 Inlägg
19 juli 2022
Sedan en lång tid tillbaka har mina ABS- och ESP-indikatorer lyst till och från, och sedan ett par månader har de lyst konstant. Jag har fått bytt min ABS-sensor höger bak nu och trodde det skulle lösa båda felkoderna men den ger fortfarande felkod för ESP höger bak (där det är bytt) "Elektriskt fel i kretsen".
Det känns förvånande att dessa två fel-indikatorer skulle bero på olika saker då de följts åt hela tiden. Har testat släcka felkoderna flera gånger och har kört många mil nu efter bytet. Har även testat provocera fram aktivering av ESPn.
Kan det ha uppstått ytterligare fel eftersom jag kört så långe utan att fixa felet? Kan det bero på felmontering av sensorn? Kan det vara så att ABS-hjulet som är ganska slitet fungerar för ABS-en men inte för ESPn?
6 216 Inlägg
19 juli 2022
För några år sedan började plötsligt ABS och ESP lampan lysa på min Audi TT  Quattro (2004 ). Åkte till Kurre och Brollans bilmek här i Upplands Väsby och de koppade genast in ODB  scannern och kunde avläsa att min ena ABS givare  fram var trasig och den andra fram funkade intermitent.
Köpte nya givare på eBay och monterade dessa och efter att bilen rullat ca 100 meter slocknade bägge varningslamporna på instrumentbrädan.
Så frågan är...hade du bara felkod på höger bak?
Senast redigerat av jaka54 (19 juli 2022)
Diagnostekniker
2 827 Inlägg
19 juli 2022
Kollat hjulhastigheter med felkodsläsare?
Kollat kablage, dvs belasta kablarna mellan abs-enhet och abs-givare, samt kontrollerat spänning?
Nu lyder ju felkoden ”elektriskt fel”, men det ska man inte ge sig fan på.
Kan vara för stort luftspalt mellan givare och krans, även kass krans.
Kontrollera hjulhastigheter med dator först, och sedan kablage.
Up the RA
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
21 juli 2022
Inte hjullagerts ABS-ring som sprucket... då kan man få dessa fenomen. ABS givaren är säkert hel sedan den registerar men inte mot vad.
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
16 Inlägg
21 juli 2022
Hej! Tack alla för svar! Nu gav samma felkodsläsare felmeddelandet implausible signal bara. Jag tycker att det är lite märkligt att lampan fortsätter vara tänd efter att man rensat felkoderna. Den tänds inte när man kört iväg utan släcks bara aldrig när man startat bilen. Det borde väl tyda på att det inte är abs hjulet utan jag kanske fått givaren felinstallerad? Eller köpt en variant som inte lirar med esp-systemet utan bara abs-systemet? På något sätt. Låter det som en vettig analys?
Jag har inte kontrollerat spänningen men det skulle jag kunna ge mig på. Det lär jag behöva hjälp med en verkstad för.
Kan det verkligen vara så att det är för mycket distans på givaren med tanke på att absen verkar fungera nu?
Tusen tack för att ni hjälper till!!
6 649 Inlägg
21 juli 2022
ABS relaterade felkoder går bara att radera om kretsen till givaren är lagad eller om en del är bytt
Systemet självdiagnostiserar sig vid hastigheter över 20 km/h och släcker varningen själv om allt fungerar som det ska
Mät kablaget mellan givare och ABS enhet, alternativt skarvkontakt om det finns.
De/Dem
