2119
VW Golf 1.6 TDI 4MOTION MK7 missljud vid inbromsning.
1 582 Inlägg
20 juli 2022
Sedan jag bytte till GTECHs slitsade bromsskivor runt om bilen samt belägg i maj har det uppstått missljud vid inbromsning.
Bromsskivorna har jag kört in försiktigt utan några hårda inbromsningar.
Ljudet uppstår dock inte varje gång jag använder bilen utan endast ibland. Ljudet försvinner dock efter jag kört och bromsat med bilen ett tag.
Har kommit fram till att missljudet dyker upp efter att jag kört lite hårdare med bilen än vad jag vanligtvis brukar göra.
Var ute för en liten stund sen och körde ganska hårt och sedan lät jag bilen stå ca 2 timmar och när jag sedan skulle åka så lät det som fan när jag bromsa/tryckte ner bromspedalen.
Någon som har gissning på var missljudet kommer ifrån eller vad det bror på?
Har laddat upp lite korta videoklipp via iCloud som jag spelade in nu under kvällen.
https://share.icloud.com/photos/097hTR1 … 9fphewJnMA
Tack på förhand!
Smidd i rostigt stål
933 Inlägg
21 juli 2022
Fabrikat på bromsklossar?
*** Riktiga bilar har bakhjulsdrift, framhjulsdrift är enbart på gräsklipparn ***
1 582 Inlägg
21 juli 2022
Enligt informationen på GETECHs hemsida ska bromsbeläggen vara från tillverkaren AP vilket jag inte känner till sedan tidigare smile?
1 582 Inlägg
25 juli 2022
Här kommer det fler videoklipp på missljudet.
https://share.icloud.com/photos/067ppZy … BM3-Vk99Cg
Har kontaktat GETECH då jag misstänker att det beror på skivorna eller beläggen bak av någon anledning då ljudet kommer bak och endast när jag bromsar.
Ljudet fanns inte tidigare när jag hade de gamla bromsskivorna och beläggen.
Imorse uppstod ljudet trots att jag inte hade kört något hårdare med bilen dagen innan.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
25 juli 2022
Det är ju helt normalt att det låter när man bromsar med slitsade skivor...
Svårt att säga om det på filmerna (som jag nu plötsligt kunde se) låter mer än "normalt".
Men är det slitsade skivor du satt dit?
Senast redigerat av Brådhis (25 juli 2022)
1 582 Inlägg
25 juli 2022
Det stämmer att det är slitsade skivor runt om smile. Kan dock inte hålla med dig om att det är ”normalt”.
Jag har aldrig tidigare varit med om att det låter så och då har jag kört med slitsade bromsskivor på några andra bilar utan några missljud alls.
* Voff voff *
10 702 Inlägg
26 juli 2022
Okej... Du får förstås tycka vad du vill, men jag har haft slitsade skivor på säkert 10+ bilar och slitsarna ger ifrån sig ljud vid inbromsning. Tror att dom flesta håller med om det som kört med slitsade skivor...
Men som jag skrev, det är svårt att avgöra på filmen om ljudet får är normalt eller om det låter mer än normalt. smile Det kan ju förstås vara så att någonting blivit fel vid tillverkningen så att slitsarna ger mer ljud än normalt.
Senast redigerat av Brådhis (26 juli 2022)
