3303
Passat b8 variant 2015 felkod P173400 & P0341
36 Inlägg
16 augusti 2022
Körde OBDEleven på min passat och hade dessa två felkoder i intermittent. Haft det en gång förut och det verkar relatera till när bilen ibland har svårt att starta. Jag funderar om detta kan orsakas av dåligt batteri?
Bilen är en 2015 som jag köpte 2018. Kan inte hitta att det byttes något batteri under den tiden och jag har varit lat och prioriterat annat, så batteriet kan vara 7 år gammalt.
Bilen går också som den ska. Den har bara svårt att starta ibland och det finns inget riktigt "pattern" när det händer. Ibland kan det hända trots jag kört bilen mycket och bara en dag efter. Ibland så händer det inte ens efter bilen stått över en helg. När väl bilen går igång så går den som den ska utan lampor etc och rent generellt har jag inga motorlampor eller så som lyser. Samt att det ibland inte ens händer på flera veckor.
Men varenda gång det händer dyker denna felkod upp och med intermittent
Vad tror ni? Kan det vara ett dåligt batteri som orsakar detta?
Senast redigerat av jimmywest1 (16 augusti 2022)
