2575
Motorgång b230f
135 Inlägg
24 augusti 2022
Tjena, min 740 -88 visar felkod 2-2-3.
bilen ligger på ca 400-500 varv tomgång och dör oftast, den svarar inte på gas och stiften är kolsvart
däremot går bilen bra utan lambdasond. den är körbar men lite låg tomgång
någon som har en ide vad de kan bero på?
1 119 Inlägg
25 augusti 2022
Felkod 223 betyder nåt i stil med felaktig signal från tomgångsmotor.
Testa att ta bort tomgångsmotorn och kolla hur den ser ut invändigt. Den ska inte vara full av olja eller annat bös. Testa sen så att spjällgrejen inuti rör sig lätt.
Kontrollera även slangarna till tomgångsmotorn så att de är hela.
Tomgångsmotorn sitter under insuget, en rörformad grej med 2? LuftSlangar och en elkabel.
Senast redigerat av Steff240 (25 augusti 2022)
135 Inlägg
25 augusti 2022
Skulle inte direkt säga att den är smutsig, men det är ju lite smått skitigt invändigt, ja. tunnt lager sot / olja.
