Finwist skrev:
Jag försöker hjälpa min far med hans Opel Vectra Caravan 2.0 Turbo.
Har försökt att söka på forum osv men hittar ingen med liknande problem.
Problemet har fun its i några år och kommer och går, ibland så håller det långa perioder och ibland flera gånger per dag.
Symptom.
Bilen dör under körning, märks inget speciellt innan, ingen effectförlust eller konstigt ljud.
Nät den har dött går den inte att starta, det finns el men ingen reaktion när man vrider nyckeln.
Om man då kopplar bort en pol på batteriet i några sekunder och sätter tillbaka så startar den oftast på en gång.
Ibland är bilen svårstartad, om man gör ett försök (även bara 1 sekund och vrider tillbaka) och sen gör ett nytt försök kommer samma problem upp.
Här brukar det dock ta några försök och ta bort Polen mellan varje försök innan den startar.
Är det någon som har varit med om liknande, har idéer eller förslag på hur jag ska gå vidare i felsökning.
Har testat att felsöka med enklare felkodsläsare och ingen felkod kommer fram.
Har nyligen varit inne på byta av turbon där de felsöker bilen men nämnde inget om felkoder kopplade till det här.
