3412
VOLVO 740 B230F Hackar! Lambdasond?
50 Inlägg
28 september 2022
Jag köpte en Volvo 740 årsmodell 1988. Automatlåda
Motor: B230F (insprut)
Dock har jag ett problem me bilen.
Läste av felkoder me lampan. Och fick fram dessa felkoder nedan.
Utag 2= (2-3-1) Lambda reglering Mager eller fet delast
Utag 2= (2-1-2) Lambdasondsignal
Även har jag sett att avgasröret hänger löst och skramlar.
Men till det stora problemet:
När jag kör bilen ganska länge på låga varv så börjar bilen blöddra och gå hackigt. Det är som motorn kickar in i 1 sekund och sen blir det tyst och dör och sen vaknar i liv igen och tillslut går normalt. Händer oftast vid rödljusen typ.
Vad kan de vara?
Har beställt en ny lambdasond och ska svetsa raka rör. Bör bilen funka efter detta?
Som jag har fattat de så känner en lambdasond av avgasvärdena och justerar insprutningen genom att känna av syre halten. Om man t.ex har ett avgas läckage så kan lambdasonden få fel värden så att den matar in fel mängd soppa vilket gör att bilen går för fett.
Vad bör de kosta att svetsa raka rör till en Volvo 740 och trycka dit en lambdasond på en verkstad? Är nojig att man får bilen över sig.
4 171 Inlägg
28 september 2022
Jag gissar på 4-5 tusen för att få det gjort.
Det låter definitivt som att orsaken till att bilen år dåligt är lambdasonden.
