1 oktober 2022
Okej så jag har blivit med bil och behöver koppla en del el. Jag har aldrig gjort det förut men vet hur plus och minus fungerar. På alla ställen jag har sökt upp info står det att det ska komma en svag ström från brytaren/knappen alltså till 86 på relät. Det går alltså bara en kabel från batteriet till brytaren (-) i det här fallet eftersom bilen är plusjordad, andra kabeln från brytaren går till 86 på relät. Sen vet jag att 85 på relät ska jordas direkt på ramen/karossen, 30 ska det komma ström direkt från batteriet från pluspolen med säkring såklart och 87 går till det man ska styra t.ex strålkastarna som också ska sitta jordade. Min bil har en positiv jord, alltså jordas pluspolen i ramen. Så istället för att (+) går till 30 på relät ska jag koppla dit (-) istället om jag inte har fel sen är allt annat också omvänt antar jag. Om det är något som jag missat eller inte förstått får någon gärna skriva det.
Edit: Går det att koppla allt med 4 pin relän eller behöver man andra ibland?
Senast redigerat av DeMeester (1 oktober 2022)
