3254
Bilen rycker, vinande ljud och diesellukt. Mitsubishi Lancer Sportback 2011
2 Inlägg
14 oktober 2022
Hej.
Jag har en Mitsubishi Lancer Sportback som är årsmodell 2011/2012 och är orginal. Bilen har gått 21xxx mil. Bilen drivs på Diesel.
På senaste tiden har några problem uppstått, jag vet ej om dessa relaterar till varandra eller om de är olika problem.
-Bilen rycker/hugger ibland vid lägre hastighet samt rycker till när jag släpper gasen
-En bränd lukt uppkommer ibland där det luktar bränt och diesel.
-Ett vinande ljud kan höras från motorn vid lägre hastigheter
-Ibland känns det som om bilen "svarar" segt när man gasar, som att det tar ett tag för den att "skjuta till"
-Bränsleförbrukningen har gått upp rätt mycket när dessa problem uppstod.
Jag är medveten om att det är svårt att veta felet genom en skärm men jag tänkte att någon kanske haft liknande problem och kan ha ett hum om vart problemet/problemen ligger.
Mvh Anton
Diagnostekniker
2 601 Inlägg
14 oktober 2022
Har du sniffat runt under motorhuven för att se om du har avgasläckage?
Up the RA
2 Inlägg
14 oktober 2022
Jag öppnade huven och kollade runt lite, men såg inget speciellt fel och kände inte avgaslukt just då.
