3412
Fyllt på för mycket bensin?
16 oktober 2022
Hej jag har en Audi a4 B7 kombi 2008 och undrar om Jag kan ha råkat fylla på för mycket bensin då jag Glömde använda auto stop knappen på handtaget.
Tankade i 49liter när de va på sträcket till reserv! Tog en tur direkt efter och bränsle pilen la sig precis till vänster om full tankat sträcket .
Kan jag råkat orsakat något problem för bensin tanken etc?
26 341 Inlägg
16 oktober 2022
Det bör inte vara några problem.
16 oktober 2022
Hej igen okej. Jag kan ha dock tankat kanske från sträcket INNAN det börjar gå reserv. Så kan ha tankat 2-3 liter för mycket om jag räknat rätt då det är 63liter tank, bör det fortfarande va okej? (Nojig för jag nyss köpt bilen).
Senast redigerat av Meaning_of_life1337 (16 oktober 2022)
6 062 Inlägg
16 oktober 2022
Om du är orolig kan du tappa ur tio liter och ge till mig så jag kan tanka motorsågen
1 109 Inlägg
16 oktober 2022
Om du mot förmodan lyckats få i mer bensin än tanken rymmer kommer det sannolikt bara rinna ut, antingen genom tanklocket eller genom tankavluftningen. Inget stort problem i mina ögon roll
4 139 Inlägg
16 oktober 2022
Bara ut å åk
smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
4 467 Inlägg
16 oktober 2022
Du kan ju inte få i mer än vad tanken rymmer! Jag har alltid tankat ända upp..
6 121 Inlägg
16 oktober 2022
Du kan ju tanka ända upp så du ser soppan i tankhålet om du vill! -Vad är problemet???
* Voff voff *
10 588 Inlägg
16 oktober 2022
Även om du tankar tills det rinner över så är din plånbok det enda som kommer lida av det, bilen kan inte gå sönder hur du än gör.
Senast redigerat av Brådhis (16 oktober 2022)
5 119 Inlägg
17 oktober 2022
Egentligen är det inte så bra att regelbundet fylla på för mycket bensin, risken är nämligen att bränsle trycks in i kolkanistern. Nu bör det inte vara någon fara att det blir skador av detta men man bör inte ha som vana att tanka fullt ända upp i röret. Sen vilka bilar som är känsligast gör detta vet jag ej.
4 146 Inlägg
17 oktober 2022
Tanka inte sågen med vanlig bensin.
Etanolen i torkar ut membranen i förgasaren.
Har du insprutad såg så är det kanske inga problem men kör inte en förgasarsåg med etanol bränsle.
3 202 Inlägg
17 oktober 2022
Nä, det ska inte överfyllas bränsle för det kan förstöra tankventilationen.
Tanka till det bryter av sig själv.
Fri fart för ett fritt folk!
14 126 Inlägg
17 oktober 2022
Jag tankar tills det slår ifrån ett par gånger innan jag ger mig..   men busasarna på jobbet toppfyller vi alltid kör man efter autoavstängingen fattas ju 25liter...
18 003 Inlägg
18 oktober 2022
Jag toppar ordentligt med. Kan köra 8-9 mil innan man ser att nålen lämnar piggen mot full tank.
* Voff voff *
10 588 Inlägg
18 oktober 2022
Samma här, avskyr att tanka så kan man förlänga tiden mellan gångerna så gör man. Aldrig haft några problem. smile
