Tjena jag har en 945a turbo från 98 och har väldiga problem med den och den går lite knasigt och rycker vid körning och det spelar ingen roll vid vilket varvtal och känns som den inte orkar mer över 3500 varv typ att den spikar eller ju jag ska förklara det
Saker jag bytt: Tändstift Lmm Kamrem och den står rätt Rotor Fördelare Vevaxelgivare Tempgivare Provat med två olika boxar Bytt tändspole Tändkablar Kollar svänghjulet Bytt främre vevaxelpackning Bytt topplockspackning Ventilkåpspackning (Alla tänd delar är från mekonomen)
Har snart rivit i den där bilen i 6 månader och får inte ihop så att den ska gå som den ska är tacksam för varenda en av era svar
-------------------------------------------------------------------------- Melissa:"But they're all following you?" Rubber Duck:"No, they ain't. I'm just in front." - Convoy.
