3128
Volvo 945 fk 1995, startar ej, går bara på startgas
4 Inlägg
15 november 2022
Jag och en polare var ute och åkte när vi snabbt drog in på coop. bilen gick bra innan vi kom ut ifrån affären och skulle åka vidare men bil fan ville inte starta. Vi testa att starta med startgas vi hade med av en slump. bilen startade direkt och gick några sekunder för att sedan dö. Vi testade att dra igång den och den var helt död. Nu har den stått in snart två månader för då ja inte haft en aning om vad som kan va fel. Det kommer Iaf soppa ur spridarna och den får gnista. dock så regnade det under den kvällen om det nu har med saken att göra. kamrem sitter som den ska och har inte kuggat över. tänkbara säkringar är hela.
Delar som är bytta som ja kommer på just nu
Fördelar lock och rotor är bytt för ca 4 månader sedan.
Vevaxel-givarare är bytt till en ny för ca 2 veckor sedan.
Tempgivare som går till spridare till en ny för nån månad sen.
Tändstift också bytt för inte så länge sen.
Senast redigerat av Liam8673 (15 november 2022)
