30 november 2022
Hejsan! Jag har en felkod 1-3-3 på min 745 1988 med en b230f. Bilen drar väldigt mycket, närmare 2l / milen. Den är lite mer svårstartad än vad den brukar vara men när den går så är det inga problem, utöver att tomgången ibland kan ligga på 750-900 och ibland 1100-1200. ena bulten till fuelrailen var avdragen (motorn är nyligen bytt) men förra ägaren av motorn hade satt en ny bult lite längre upp, vilket innebär att han har behövt sätta jord kablarna löst liggandes ”ihopklämmd” mellan fuelrail och nån annan plåt bit. Jordkabeln sitter ju där man kan mitt problem och min felkod bero på dåligt jordare spridare? bilen går som den ska på alla 4 cylindrar, så har någon en aning vad det kan bero på hade det varit fantastiskt!
