3995
Märkligt laddningsproblem caddy -08.
1 Inlägg
2 december 2022
Jag har en VW Caddy -08 som inte laddar när den startas och går på tomgång, men när jag rullat 20-30meter så drar laddningen igång. Spelar ingen roll hur mycket jag varvar på tomgång när den står still, laddar inte..
Generator och batteri är bytt.
Lämnat in på verkstad 2ggr och dom fattar nada som dom flesta skruvskurkarna..
Är den någon som varit med om liknande?
Extremt tacksam om någon kan hjälp till med detta, i annat fall har någon snart en Caddy för skrotpris.
Grazie!
Senast redigerat av DonEriksson (2 december 2022)
38 Inlägg
2 december 2022
1 Köp en laddmätare dom är billiga
Titta på kilremen multtiremen spännaren
2 Bytt laddregulator rensa/slipa kontakt lagrena på generatorn vissa bilar har
3 Ditt problem låter som fel på  Frihjulkopplingen (hjulet på generatorn) den kan ställa till  ibland hittar man såna på skrotarna annars demontera beställ online
4 om den laddar spordariskt köp en bättre beg generator tänk på att
Frihjulkopplingen ska fungera ochså och batteriet ska va i rätt Ah ampertimar på diesel motorer enl boken
Senast redigerat av fb32 (2 december 2022)
