3107
Elfläkt 940ltt går inte
81 Inlägg
10 december 2022
Tja! Har nyligen köpt en 940ltt från 98 och när ja va ute å sladdade igår så märkte jag att den gick jävligt varmt även fast tempmätaren stod rakt upp så jag gick ut å kikade och insåg då att elfläkten inte gick. Är den kopplad till tempgivaren på något sett eller hur funkar det?
Diagnostekniker
2 717 Inlägg
10 december 2022
Tempgivare under insug -> tändningsboxen -> fläktrelä vid vänster lykta -> kylfläkt.
Tempmätaren och boxen har varsin givare.
Du kan ju bygla relät för att se om fläkten går.
Up the RA
2 405 Inlägg
11 december 2022
Vissa 940's har tempgivare i kylaren som bestämmer om fläkten ska gå också. Verkar vara vanligast på dom som har AC. Min -98a FTT har så t ex, men en bekants -97a LTT har inte så...
Vad jag såg av kablaget att dömma så är dock tempgivaren i kylaren direkt kopplad till steg2 på reläet, och är tänkt att aktiveras när fläkten redan går pga. att AC'n "redan använder" fläkten på steg1.
I det här fallet är det dock extremt långsökt att det är den givaren det är fel på tongue
81 Inlägg
13 december 2022
Testade att koppla ström direkt på fläkten Och den går på båda lägena sedan testade jag även att dra en jord kabel på mittenkontakten i relät och då klickade det och fläkten gick även då på båda lägena så det kan ju inte vara något fel på fläkten eller relät
Senast redigerat av Volvo5555 (13 december 2022)
