3060
Olika bilbatterier med samma amp och cca
26 december 2022
Hej har ett agm bilbatteri och undrar om man kan skaffa ett annan typ som är billigare men så länge det är samma amp och cca?
Tack i förhand
Batteriet jag har är på 100amp och 820 cca
539 Inlägg
26 december 2022
Om du har agm idag så antar jag det kanske är för att du har automatiskt stopp/start system i bilen eller?
I så fall bör du ta ett ersättningsbatteri som är specat för det
18 131 Inlägg
26 december 2022
Frågan är var batteriet ska vara? Bil? Båt? Hemma? Är det nuvarande batteriet kört? Provat och ladda?
519 Inlägg
26 december 2022
antar 100ah ..billigare än? beror på vad du jämför med.
6 216 Inlägg
27 december 2022
Du kan sätta in vilket batteri som helst i din bil (för det är väl bilbatteri du frågar om). behöver inte  ens vara på 100 Ah, kan vara mindre och större . Det som är viktigt är att det passar fysiskt i din bil.
7 432 Inlägg
27 december 2022
mja bör ju vara anpassat för start/stopp teknik,,annars så ryker batteriet snabbt, jag säger så här ju större ju bättre så länge det passar och har rätt teknik för bilen smile
Senast redigerat av granadadr (27 december 2022)
18 131 Inlägg
27 december 2022
TS har ju inte sagt vilken bil denna har...
27 december 2022
Bilen är en v70 från 2006 och det är för jag behöver mer ström till mitt ljud
Tack för all respons hittills
* Voff voff *
10 702 Inlägg
28 december 2022
Du behöver inte ha ett AGM i den bilen, så köp det som ger mest för pengarna. Men undvik skräpmärken, håll dig till Tudor, Exide, Varta, Yuasa så får du bra saker.
3 332 Inlägg
28 december 2022
Oavsett hur stort batteri du har, kan du inte omsätta mer ström än det hinner laddas av generatorn. Då går det minus och batteriet tar slut förr eller senare hur stort eller hur många paralellkopplade batterier det än är.
Ladda batterier tar längre tid än att ladda ur. Så med ladddning kan man inte bara räkna Ah rakt av.
Används så mycket ström att orginalbatteristorlek inte räcker till måste det underhållsladdas för att hålla i längden.
Antar att det står stilla och spelas med motor av?
Fri fart för ett fritt folk!
14 288 Inlägg
28 december 2022
hans beskrivning säger exakt raka motsatsen det är ett agm han ska ha..   betydligt bättre för batteriet ihop med billjud att köra agm..
jag kör ett 100aha agm i min A2 kanonnöjd och ett 100ah får lätt plats i skuffen på en volvo v70 i batterihållaren.. du kan köpa biltemas agm batteri och kasta i.. många som kör deras ihop med billjud..
en tumregel   100ah batteri för 1000watt steg..
verkar fungera bra ihop med mitt 780watts dls ra10 i min a2 smile kan spela full mutter utan problem
14 288 Inlägg
28 december 2022
visst är det så men har man ett 1000watts steg så ger det inte 1000watt 100% av tiden derför brukar det faktist fungera ganska bra men har man för klena batteri så kan man ju hamna i det läget att det inte finns tillräckligt med  batteri att ge.        tycker man alltid ska försöka ha största möjliga batteriet i bilen oavsätt om man behöver det eller ej.    en v70 har ju lätt och ledigt plats för ett 100ah direkt på batteriplatsen.. så det är vad man kör på..
ganska roligt för i min a2 sitter det 100ah orginal i en liten audi a2 ;-)    nu har jag bytt till ett Agm batteri och vilket jä'vla lyft för billjudet... det är stor skillnad..   där spelar jag full mutter varje dag jag åker till och från jobbet aldrig varit med om att det är dåligt drag i batteriet  nu har den stått här i 3månader pga avsaknad av tid att byta länkarm..  och starta den efter sista kylan och den startade perfekt.. gött med stort batteri kan jag säga smile
18 131 Inlägg
28 december 2022
Tar ett AGM upp laddningen snabbare? Klarar det mer djupurladdning? Kanske ska byta själv...
* Voff voff *
10 702 Inlägg
28 december 2022
Men frågan var ju om han kunde köpa ett billigare, och svaret är ja, det kan han. Sedan är ett AGM säkert bättre, men också dyrare. smile
28 december 2022
Tack för alla svar
539 Inlägg
28 december 2022
Bytte faktiskt batteri i frugans A3 igår. VARTA AGM är det, 2700 kr kostade det. Nu startar den direkt!!
