2 januari 2023
Jag startade min 740 -88 med b230f igår och körde några mil, den startade utan problem och gick hur bra som helst. Bilen stog över natten ute i ca -14 och imorse när jag vred på nyckeln gick den bara runt. Prövade rengöra stiften och dra igång den med startgas men den tände till litegrann och fortsatte gå runt efter det, nu går den bara runt utan att tända. Bränslepumpen går och det kommer fram bränsle från returen. Prövade rullstarta och då småputtrade den bara (sitter raka rör så den bör låta litegrann tycker man ju), tänkte då att det var fruset så jag bogserade hem bilen och kopplade i motorvärmare, kände lite på slangarna och det var lite smått frostigt. Inte is men lite småblandat vatten / snö format. någon som har förslag på möjliga orsaker eventuellt lösningar?
