3253
Volvo 740 år-88 vart ska sladden?
53 Inlägg
7 januari 2023
Tjena,
Jag å polaren har precis bytt motor på hans Volvo 740 från 88 men det är en sladd som vi inte hittar vart den ska kopplas in i. Motor startar inte då den inte har tändning och vi tror att sladden har något med saken att göra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237895/237895-8331226d716120711879616d233f9bff.jpg
Tack på förhand!
Mvh Malte och Samuel
Diagnostekniker
2 709 Inlägg
7 januari 2023
Vevaxelgivaren har ju en kontakt med 3 stift så..
Up the RA
1 109 Inlägg
7 januari 2023
Ja vevaxelgivaren är en stark kandidat. Den sladden når typ ingen annanstans heller smile
53 Inlägg
7 januari 2023
Jag verkar inte hitta någon vevaxelgivare när jag kollar på båda motorerna, det är en b230F från 88 som byttes till en b230f från 90 om det har något med saken att göra
Edit:
Hittade vart den skulle in tror jag ska testa smile
Tack
Senast redigerat av Maltosen (7 januari 2023)
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
7 januari 2023
fördelararen  men du måste byta till rätt fördelare först...  du har ju en 007 lmm alltså lh2.2  medans en 90:A har lh2.4  så montera i fördelaren från den andra motorn... säkert en massa annat bös som måste flyttas över..
