3100
Hjälp med att tyda data
2 Inlägg
16 januari 2023
Jag har problem med min bil och skulle vilja veta vad informationen i nedan bilder innebär.
Bilen ifråga är en Mercedes C-klass 220 CDI.
Cyl 1, 3 och 4 ligger på plus rpm medan cyl 2 pendlar mellan -15 och -21.
Bilen går ojämnt och tänder motorlampa vid gaspådrag, felkoder visar på att den får otillräcklig mängd bränsle.
Jag skulle dock vilja veta vad det rent konkret innebär att en cylinder visar minus?
Tack på förhand.
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245291/245291-1b3a7001839061cfc03021ff154eda31.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245291/245291-7edb9192ee7fa14ddaf17afd9f16d8c3.jpg
Senast redigerat av Grothes (16 januari 2023)
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
16 januari 2023
har du kollat spridarna...  det brukar ju ge en bättre ledtråd..
att den missar på cyl som har - är nog rätt troligt.. men kolla istället på spridar data.
vad har du för felkoder?  eller har den inte hunnit sätta några?  är det oavsätt dellast fullt ös eller blir någon skillnad?
spridar problem är ju väldigt vanligt på dieselmotorer rent allmänt.. det är inte lika vanligt att man kör ett kolvras eller ventilras på en diesel som en bensinare om nu inte någon varit och pillat med något äkligt everymod eller någon effektbox   nästa steg är väll att plocka ur glödstiften och göra ett komptest.. för att få ett hum om det är något annat fel..
men börja med spridardata
2 Inlägg
16 januari 2023
Tusen tack.
Vad innebär det att den missar?
Den ger felkod P0252 och P0087.
Den går oroligt på tomgång och skakar en hel del.
14 132 Inlägg
16 januari 2023
spridar problem på en eller flera cyl...   när det gäller dom felkoderna.. det är derför den tappar railtrycket för en spridare läcker diesel rätt in i motorn...
så mät hur mycket diesel som går i retur..... den cyl som släpper mycket diesel i retur är trasig.     typ smile   hittade den här filmen när jag googlade felkoderna..
och såg att felkoderna betyder att railtrycket är lågt.
https://www.youtube.com/watch?v=xGtUa1R … el=LSATeam
byter du spridare själv glöm inte att programera spridaren/arna som du byter...
Senast redigerat av Growe (16 januari 2023)
5 119 Inlägg
16 januari 2023
Håll koll på oljenivån! Har sett ett par motorer med trasiga spridare som spär ut motoroljan vilket medför att den kan börja gå på sin egen olja. Det brukar sällan sluta lyckligt..
14 132 Inlägg
16 januari 2023
ja självgång är ingen höjdare dom är ostoppbara framför allt med automat... manuell kan du döda innan den rasar om du har tur och kopplingen är bra nog.....
