3421
5 Inlägg
2 februari 2023
Hej, har en 945 från 96 som jag tänkte byta instrumentbräda på. Efter de va gjort så startar inte bilen, kan inte höra pumpen när jag vrider på tändningen så vad jag tror är att nån kabel har kopplats ut när vi bytte instrumentbräda. Vid fötterna på förarsidan är det en grå kontakt som inte sitter i något och vet inte vars den ska eller om den har med de att göra.
1 141 Inlägg
2 februari 2023
Multimeter och ett bra kopplingsschema så är du snart igång igen wink förmodligen har du råkat peta isär någonting eller missat någon kontakt.
Den grå du nämner, hittar du ingenstans där den skulle kunna sitta?
5 Inlägg
3 februari 2023
kan inte hitta nånstans den kan sitta, vet du om de är nå bränslepump kablar runt instrumentbrädan
