3157
Spridare som har hängt sig på en SAAB 9-3
4 Inlägg
15 mars 2023
Läste på nätet att ett vanligt fel på Saab är att spridarna har hängt sig och att den då surar ned stiften. Det verkar ha hänt min Saab. Lösningen var tydligen att springa igång bilen. Jag har automat. Hur gör man då?
1 146 Inlägg
15 mars 2023
Väldigt väldigt sällsynt... Bättre berätta vad du har för problem
4 Inlägg
15 mars 2023
Saab 9-3 Biopower.
Bilen startar inte. Har kollat säkringar, bytt stift, tändspolar. Startmotorn går men den starta inte. Tänder till ibland men vägrar starta. Stiften är riktigt blöta och det stinker soppa så soppatillförseln verkar inte vara problemet.
4 Inlägg
15 mars 2023
Innan den vägrade starta så vart mer svårstartad och gick lite ojämnt i några sekunder. Det problemet kom kanske en vecka innan den totalt vägrade att starta.
2 845 Inlägg
15 mars 2023
Skulle nästan tippa på lmm.
Felkoder finns det?
4 Inlägg
15 mars 2023
Har inte sökt felkoder. Vad är Imm? Jag är ganska grön i garaget
2 845 Inlägg
15 mars 2023
Felkoder är jättebra och läsa ut annars blir det dyrt om man bara ska gissa sig fram och byta grejer på måfå.
Men lmm är luftmassemätate, sitter mellan luftfilter och insug.
