2685
Volvo 945 B230fk går dåligt.
4 Inlägg
9 april 2023
Hej Jag har en volvo 945 1995 B230fk (Lätt trycks turbo) som inte vill gå bra.. Den håller tomgång en stund men så fort man gasar lite så dör den. Det är inga Chippade boxer eller något trim på den. När den har arbetstemp blir den svår startat. Det började med att den inte startade alls men efter många om och men så hoppade den igång när ja bytte bränsle box med samma nummer. Nu går den dåligt istället och dör bara. det går att varva försiktigt upp till typ 4000rpm innan det börjar smälla o ha sig. Kamremmen står rätt
Det som är bytt/testat är följande:
Tändnings box har ja testat en annan med samma nummer
Luftmassemätare har jag testat två andra med samma nummer har även testat att dra ur kontakten (Den går sämre då så inte fel på nån mätare tror jag)
Tändmodul med samma nummer (Bosch)
Rotor, fördelare och fördelar lock har jag bytt
Har testat 4 olika bränlseboxar med samma nummer (ingen skillnad)
Tändkablar har bytt tilll nya
Spridar motstånd
Bränsle filter har ja bytt
soppa pumps relä och avstörning/spridar relä
4 andra turbo spridare
Btr har ja bytt
spjällhus har ja testat med två andra
tändspole har ja testat två andra
tändstift har ja bytt
Tempgivaren till motor styrningen har ja bytt till en ny ifrån Vparts
Vevaxel givare har ja bytt till en ny
Tacksam för alla svar
Mvh Liam
