3157
Biltemas pysventil - någon som fått det att funka? B230FK
13 Inlägg
15 april 2023
Hej, eftersom att snålheten alltid bedrar visheten köpte jag en pysventil på Biltema istället för en justerbar wastegate till bruksbilen.. Volvo 940 LTT -97 B230FK. Vad som sker nu är att laddtrycket går upp till 1 bar vid fullgas för att sedan stabilisera sig på 0.5 efter ett antal sekunder. När jag justerar upp den går den upp till kanske 1.2 bar och stabiliserar sig på 0.6.. Bilen går uppenbart dåligt vid för högt laddtryck (spikar), trots att jag chippat den. Min målsättning är att ladda 0.8-0.9 stabilt - är det ö.h.t möjligt med denna setup?
Frågan är om wastegaten klarar av att ladda över 0.5 bar eller om den är för mjuk? Om inte - skulle det hjälpa att shimsa upp den?
Är det fel på ventilen?
Kan jag ha monterat den fel trots de idiotsäkra instruktionerna?
Just nu lutar det åt att köpa en justerbar wastegate, men har roligare fordon att lägga pengar på än en rostig gammal Volvohäck..
Tack på förhand!
26 349 Inlägg
15 april 2023
Ibland får man vad man betalar för..
Har en pysventil, oavsett härkomst, någonsin varit en stabil konstruktion?
Diagnostekniker
2 717 Inlägg
15 april 2023
Tror aldrig jag har kommit över en pysventil som fungerat tillfredsställande.
Speciellt inte från Biltema.
Bättre att T-korsa slangen till membrandosan.
1mm T-kors ~ 0.1bar.
En shimsning är ju däremot ”bättre”.
Up the RA
8 250 Inlägg
15 april 2023
Fjädern i klockan på en FK är klen redan när den är ny. Och när den är väl begagnad så orkar den inte hålla upp mycket till tryck. Att schimsa den hjälper ett tag, men problemet kommer tillbaka för eller senare. Men det är ju bara att prova att schimsa och se vad som händer.
2 405 Inlägg
16 april 2023
Köp en ställbar tryckklocka istället...
5 686 Inlägg
16 april 2023
Skaffa/bygg en Dawes Device/strypventil istället, har fungerat klockrent på flera B230 för mig.
Den är otroligt simpel då det bara är en fjäderbelastad kula i ett t-kors.
Fungerar som så att den inte släpper igenom laddtryck till wastegateklockan förrän fjädern i strypventilen inte orkar hålla emot längre.
Spelar då ingen roll att wastegateklockan har för mjuk fjäder.
https://badassparts.se/strypventil-ladd … rning.html
https://bakaxel.se/product/strypventil- … sstyrning/
Annars är ju en klassiker att montera en extern fjäder på wastegateklockan.
https://i110.photobucket.com/albums/n105/Patrik70/IMG_0020.jpg
https://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=26102
13 Inlägg
16 april 2023
Tack för svar alla! Då drar jag slutsatsen att pysventiler i allmänhet inte är speciellt bra, och då i synnerhet inte den från Biltema.. Dawes Device verkar ju vara en smart lösning dock med tanke på att wastegaten kan vara lite trött, inte sett lösningen med extern fjäder innan men det var ju kreativt hehe!
