3503
Smäll sen startar den inte
4 Inlägg
1 maj 2023
Jag har en volvo 944 ltt men turbon laddar inget då wastegaten är trasig.
Men i alla fall så körde jag helt normalt tills att bilen var varm och sedan kom jag till en kurva och eftersom det är blött så tänkte jag dra en liten sladd. Så jag körde på tvåan och varvade upp med hjälp av kopplingen och sen när jag precis släppt så blir det en mega smäll men jag är osäker om det var avgassmäll eller något annat sedan kör jag som vanligt i kanske 50 meter till och då dör varv mätare och sedan bilen. Vad kan det vara snälla hjälp.
Något med vevaxelgivaren kanske på något sätt?
6 062 Inlägg
1 maj 2023
Du får väl börja med normal felsökning. Har du gnista? Bensin? Snurrar motorn normalt när du försöker starta, utom att det inte tänder?
4 Inlägg
2 maj 2023
Okej
