2600
Trumbromsar
62 Inlägg
29 juni 2023
Börjar bli galen nu hade diffande bromsverkan på bakaxeln på min 89corolla
Har bytt cylinder, backar, fjädrar, bromsslang, broms rör och får samma resultat 0,7 på vänster och 1,1 på höger
Ja jag har luftat bromsarna, vad ska jag kolla på nu?! Alla svar hjälper
1 119 Inlägg
29 juni 2023
Har du justerat backarna rätt? Eller om det är automatisk justering, fungerar funktionen ordentligt?
Hur ser trumman ut? Ibland kan den vara blankpolerad på insidan och behöver då ruggas upp med tex grovt slippapper.
62 Inlägg
29 juni 2023
Finns ju en pinne att skruva på som jag gjort mitt bästa att ställa in(tajt att få på trumman, kan skicka bild på trumman i men nu regnar det så orkar inte skriva av den just nu, har slipat lite med sandpapper i så borde inte vara det, oavsett hur noggrant pinnen är skruvad borde det inte på verkar supermycket? Eftersom det är cylindern som trycker ut och pinnen bara är till för att se till så backarn ”inte får för långt bak”
4 468 Inlägg
29 juni 2023
Det ligger inte på o går varmt?
1 119 Inlägg
29 juni 2023
Sen är kanske frågan vilka backar du köpt, kan vara stor skillnad i passform och bett mellan billigare pirat-delar och original/OEM.
Det faktum känner nog alla till som grejat med parkeringsbromsen på Volvo 240/740/940... roll
62 Inlägg
30 juni 2023
Har köpt biltemas ska man köpa en ny trumma och testa det?
62 Inlägg
30 juni 2023
Pratade med en kille som sa att jag måste byta på andra sidan också, varför skulle jag behöva byta där det tar bra? Kan det vara huvudbroms cylindern?
Senast redigerat av Rakfyra (30 juni 2023)
62 Inlägg
30 juni 2023
Såhär ser det ut, jag tycker trumman ser bra ut, någon som ser något fel?https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245534/245534-653bd0fb298db8d1d6f3b692f75f428a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245534/245534-1a273a18a9c8a472ab5cbf06c88f9653.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245534/245534-01b78d66d8eccfabb2a6fe247139c54e.jpg
2 306 Inlägg
30 juni 2023
Trumman ser normal ut. Byt bromscylinder på andra sidan så blir det nog bra. Exakt samma sak hände på en Polo jag hade, bytte en läckande cylinder och hade ojämna bromsar på ombesiktningen. Den nya tog väl bättre än den gamla slitna, även om den sistnämnda fortfarande höll tätt. Bytte ut även den andra och fick sedan perfekta bromsvärden. Jag bytte då bara cylindrarna och bromsbackarna, inget annat.
62 Inlägg
30 juni 2023
Problemt är att den gamal cylindern och backarna tar bra1,0-1,3-1,1 när jag försökt besatt det är den nya cylindern som tar dåligt på 0,6-0,7-0,7  så att byta cylindern som funkar vet jag inte om jag tjänar nått på?
2 306 Inlägg
30 juni 2023
Kanske... minns faktiskt inte vilken som tog bättre än den andra, den bilen är såld sedan länge. Kan ju även hända att de ser olika ut invändigt, så det blir olika tryck mot backarna? Bara en gissning.
5 119 Inlägg
30 juni 2023
Vad har hänt med den stackars bromsslangen? Såg inte ut att vara så pigg.
Inte så att du fått olika bromscylindrar så diametern på kolvarna är olika?
Ingen skadad kona på rör eller slangar?
62 Inlägg
30 juni 2023
Det är en bra poäng biltema kanske inte trycker på samma sätt..??
62 Inlägg
30 juni 2023
Skulle byta slang men fick ju inte loss jäveln så konade bromsröret som kommer framifrån skruva på en ny slang och gjorde nytt rör mellan slang och cylinder, det är tätt och får samma bromsvärden som innan jag bytte så inte det som är tokigt, vet att upphängningen inte är nå vidare men just nu är inte det prio ett ska lösa nått vettigt sen, efter jag bytte slang rör osv tjänade jag runt om så det va tätt och ingen blött på utsidan av slangen
62 Inlägg
5 juli 2023
Tänkte bara lämna en lite uppdatering, försökte göra högerbromsen sämre så åkte jag och bessa och på nått sätt hade båda blivit bättre 1,0 på vänster och 1,3 på höger så nu e den bessad
Senast redigerat av Rakfyra (6 juli 2023)
6 123 Inlägg
5 juli 2023
Din trumma såg väldigt sliten ut! Den skulle jag byta och samtidigt byta backar
3 204 Inlägg
6 juli 2023
Hade du för spänd handbromsvire kanske?
Hävarmen ska gå helt tillbaka annars funkar det inte riktigt som det ska.
Virejusteringen är endast för att ta upp slack i viren. Inte spänna handbromsen. Det ska autojusteringen av backarna se till, dvs samma som fotbromsen.
257 Inlägg
6 juli 2023
"Pinnen att skruva på" ska du justera efter att du monterat trumman, antingen genom ett hål i framsidan av trumman/navet eller bakifrån genom ett hål i bromsskölden på vissa bilar.
Senast redigerat av JN1975 (6 juli 2023)
9 299 Inlägg
6 juli 2023
Som någon hade sagt så är det nästan nödvändigt att byta på båda sidor när det handlar om trummor. Man kan ha tur att den nya sidan tar lika som den gamla men på en så pass gammal bil så är det som sagt bara tur.
7 441 Inlägg
6 juli 2023
Ett sätt att FÖRSÖKA få jämna trumbromsar, om man har nya backar, är ett köra en längre sträcka och "fisbromsa" så att banden blir överhettade och svettas utlösningsmedlet i banden.
Så gjordes av ANA på bilarna som skulle typprovas på Malmby flygfält utanför Strängnäs på 60-talet.
Gick till som så att man bogserade MoPar-bilarna efter en lastbil, samtidigt som föraren i MoPar-bilen bromsade.
Man körde så tills det rök om bromsarna.
Sedan iltransport på bärgare till typprovningen, och godkännande.
Trumbromsar kan ha mer eller mindre självservoverkan.
Den kan bli olika på skilda sidor.
Kolla och jämför båda sidor hur stort avstånd det är mellan att backen börjar till att bandet börjar på backen.
Kan även i vissa fall inverka på hur avfasningen ser ut på den delen av backen "som möter rotationsriktningen".
