3128
Saab 9-5 motorfläktar starta inte
4 Inlägg
5 juli 2023
Hej
Jag har en Saab9-5 där motorfläktarna starta inte.
Jag har provade fläktarna tjuvstarta med två kablar och de fungera.
Bytt relä och de är okej.
Hur kan jag mäta att relän få ström?
Bilen är från 07
Tack för alla tips
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
5 juli 2023
Plocka ut ett relä och mät i kontakthylsorna.
Du kan även tvångsmata på 87 där igenom för att utesluta kabelbrott mellan relä och fläkt.
Det här kan vara intressant för dig. smile
https://saabwisonline.com/c7/9-5/2004/2 … -with-a-c/
Up the RA
4 Inlägg
8 juli 2023
Hej Tack för snabbt svar.
Jag har mätt reläen till lågfläkt 86 har kontakt med fläkt 87 85 också och ström till 30 87a finns inte i säkringsskåp.
Hög fläkt 1 86 har kontakt med fläkt 87 också 85  minns jag inte men 30 har ingen ström.
Hög fläkt 2 86 har kontakt med fläkt 87 också 85 minns jag inte 30 har ström.
sen kollade jag de två säkringar de fungera men det fanns ingen ström när jag mätt där i fäste.
Ska jag kolla över 30 till hög fläkt nummer ett?
4 Inlägg
27 juni
Nu gör jag nytt försök.  Alla relä fungera och alla säkringar är hela tror det är kabelbrott.
17 996 Inlägg
27 juni
Nästan ett år senare! Har du kört med bilen under tiden?
4 Inlägg
30 juni
Ja på vintern var det ingen problem.
Jag återkommer i veckan bilen är i verkstaden tyvärr är bilmekanikern inte el kunnig.
