2570
Bmw e46 bränslenivågivare
135 Inlägg
18 juli 2023
Hej, jag har nyligen köpt en bmw e46 2003 som verkar ha problem med någon bränslenivågivare.
Ibland kan det stå att det kvarstår t.ex 154km och gå ner i jämn och rimlig hastighet, men sen om jag stänger av bilen och kommer tillbaks dagen efter kan det kvarstå 80, sen kanske öka till 94 och gå ner superfort till lägre siffra.
Idag var jag ute och körde och det låg på 50 och lampan lös, sen dog bilen.
Har någon nån ide om vad det kan bero på, och om det har med nivågivaren / pumparna att göra, vilken isåfall?
Diagnostekniker
2 715 Inlägg
18 juli 2023
Funkar tankmätaren?
Det är lite så DTE-mätning funkar.
Motorn förbrukar mer bränsle vid kallstart, och således ändras DTE, när motorn värms upp lite så får du högre siffror på displayen.
Ungefär som när du lämnar stadstrafik och plötsligt får en längre räckvidd.
Oavsett så går det absolut inte att lita på de siffrorna, utan se helt enkelt till att tanka när lampan börjar lysa. smile
Up the RA
135 Inlägg
18 juli 2023
Tankmätaren fungerar ju men visar fel.
Kan det vara såpass? Att den av 1h stillastående kan gå från 154 till 80?
Den visade idag 50 när tanken var tom. Jag har hört att det annars eventuellt ska fungera att tanka fullt och återställa / nolla mätaren, hur gör jag det isåfall? smile
