2716
Urtrampningslager bottnar zf låda b230
24 Inlägg
24 augusti 2023
Tjena, håller på å få upp en zf låda på 940n å har problemet att jag inte får på lådan hela vägen in liksom.
De e en 940 med b230fk, en omsvetsad orginal gs6-37dz, använder sånt lättat enkelmasse svänghjul som ska va ersättare till org dubbelmasse, tenchai 8,4mm organisk lamell me rätt splines, kls förstärkta tryckplatta för b230.
Jag har mätt lite och de e urtrampningslageret som bottnar mot solfjädern, så när man försöker dra ihop lådan så "kopplar man ur". Enligt mina mått så e de 20mm ganska mycke asså
Någon som har haft liknande problem och fixat de?
Mvh Patrik
264 Inlägg
24 augusti 2023
har du shimsat tryckplattan för korrekt höjd? blir ju ca:2.4 mm fel om det är stepdown på svänghjulet + tjockare lamell.
24 Inlägg
24 augusti 2023
Höll på en del me de när jag hade m90 så har shimsat ut den 2,5mm för att kunna koppla ur.
Känns dock som att de e nått större, e ju liksom 20mm fel
Mvh Patrik
