4399
Volvo 240 skrapljud bak när man kör? Hjälp!
108 Inlägg
8 februari 2007
En liten fråga, vad kan det vara för problem när det skrapar bak typ mellan handbromsbackarna och de högra bakhjulet när man kör?
Alltså, det skrapar inte hela tiden, för då kunde de ha varit bromsoket som inte går tillbaka och bromsbeläggen ligger på.
Men skrapandet kommer helt plötsligt när man kör 50 kanske en sträcka, eller vilken hastighet som helst.. testbromsar, inget händer, testar handbromsen inget händer..
MEN när jag svänger vänster försvinner ljudet!! Och till Höger så låter det dovare och försvinner inte..
Det kan försvinna om man gasar på lite tongue
Låter nästan som järn mot järn, men som sagt, de kommer o går..
Låter väldigt obehagligt, Högt skrapande ljud :S
Så SNÄLLA! nån som känner igen från en annan bil kanske ?
Ska kolla upp bromsoket o se hur beläggen ser ut..
Men skriv!
MVH.
Senast redigerat av GotlandsVolvon (8 februari 2007)
351 Inlägg
8 februari 2007
hum låter som de ja har på min bil, å de är kröken till avgassytemet som går över kardan, som ligger å skrammlar, gasar man svänger elle så tystnar det, släpper man gasen å sånt så skrammlar de gött, ja blev gött rädd första gången ja hörde det ,,,
Våga Köra Sänkt
108 Inlägg
8 februari 2007
hmm okej, fast detta låter som om de är järn mot järn nästan som skrapar :S ditt tycker jag borde låta mer som ett vibrations ljud !
Fler som har nån aning ? i need help
Kettunen
8 februari 2007
Baxaxeln börjar bli kass kanske?
21 761 Inlägg
8 februari 2007
Brukar vara ett vanligt symptom på trasigt lager. Fast jag har haft ett sådant ljud förut på min 240 och då hjälpte det inte att byta lager, det var även ett vinande ljud vid högre hastigheter. Stödlagret byttes och då försvann faktiskt båda ljuden.
Att det vinande ljudet försvann tycker jag stämmer bra, ljudet lät som att det kom underifrån golvet. Men att det dova "stenkrossar" ljudet försvann är lite mystiskt eftersom jag var säker på att det kom från ena sidan på bakaxeln, hade några som åkte i baksätet och de sa att ljudet kom från bakaxeln.
Senast redigerat av Drönirettab (8 februari 2007)
699 Inlägg
8 februari 2007
Hmm, kan inte vara hjullagrena?
Bilgalen elektriker :)
22 Inlägg
8 februari 2007
det är nästan till 100% chans vänster yttre hjullager om det låter när det hjulet bli belastat men tystnar när belastningen avtar.
108 Inlägg
8 februari 2007
Men det är ju helt skummt.. det kommer bara Sådär när jag åker i en hastighet!
Ingen mer belastning eller nånting, kommer när jag åker själv, med en passagerare.. jämt..
och jag som måste ha bilen i ca 5/6 mil på lördag..
vågar jag åka? :S
vad händer om de fortsätter så här ??
