3628
Dålig motorgång vid byte till LED
7 Inlägg
6 september 2023
Gäller Audi A4 B7 2.0tfsi 2006.
Bilen har alltid fungerat fint i min ägo. Idag kopplade jag in en LED-lampa i ena varselljuset utan motstånd.
När jag sedan startar bilen så går motorn som skit, låter konstigt och hostigt och vill dö.
Byter tillbaka till original lampan och startar bilen på nytt, och då jobbar motorn som normalt igen.
Undrar över om LED-lampan kan varit boven eller om det var en tillfällighet.
Bilen provkörd lång sträcka och beter sig fullt normalt, inga felkoder och ingen motorlampa, som sagt gick konstigt i motorn endast när LED-lampan var ikopplad🤷‍♂️
Om någon här i forumet är kunnig i just detta?
226 Inlägg
7 september 2023
Varför monterar du inte bara tillbaka led-lampan så ser du om den är boven? (Felsökning steg 1).
Jag säger nej och vill mena på att antingen slumpen eller att du kommit åt någon kabel till något.
