2615
740 motorbyte till 16v
En helt original 745 med glt paket som ska få sig en 16v med m46od
1 761 Visningar
Uppdaterades senast 16 november 2023
14 Inlägg
12 september 2023
Här blir en kort byggtråd med mitt motorbyte (: i skrivande stund så sitter det en b230f med aw71? Automat
Fick tag i ett 16v motorpaket (b234f) med m46od. Var lite tvungen då bilen har GLT paketet.
Där är en hel del som måste bytas för att få motorn att lira och den kommer varva lite mer då de sitter automatbakaxel men de kan jag leva med.
Just nu så har jag börjat på att förbereda för att plocka ur motorn
14 Inlägg
12 september 2023
Här är bild på donatorbilen som dom skulle sätta b230fk i och även på min nya motorhttps://www1.garaget.org/gallery/images/246/245420/245420-6cc5dad8848cbcd95780b944ed7161ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245420/245420-c6d794b1b99016835c2f85265f023360.jpg
14 Inlägg
25 september 2023
Nu har jag plockat ut motorn och bensinvärmaren. Jag ska måla den nya motorn och byta kamrem https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245420/245420-f15200d11809d6b1dfcd63c37d041188.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245420/245420-44ae2cd39d30244cc6f4f54f00512aa4.jpg
14 Inlägg
16 november 2023
Glömde uppdatera men bytet än nästan färdigt.
En lista med allt som behövs bytas för att den ska passa kommer längre ner
Plockade ut motorn
Bytte Framvagnsbalk till en från 16v då motorfäste va annorlunda och så slipade jag och målade den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245420/245420-098cb6cb20485d33598468b61c86e9fe.[img]https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245420/245420-a09c64f1ae2d48843d160aea29a4f81e.jpg
jpg[/img]
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245420/245420-a37390447460ba061beab360b9f770b3.jpg
Huvudbromscylinder och brakebooster behövde bytas till en från 16v så att den inte skulle ta i insuget.
Bytte kamrem, olja och filter på motorn och sen va den redo för att hinkas i.
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245420/245420-1b5e68a425128dbbd2b6fb5d604f068e.jpg
När den va i så va de bara att plugga i härvan i kontakterna då jag hade tur att de va en sån tidig lh2.4 härva som går att dela i kontakter vid fjädertornen
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245420/245420-63f5865cc28103b756d216ba65f9e070.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245420/245420-298c9cec12200ffba7651424f22f8079.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/246/245420/245420-a09c64f1ae2d48843d160aea29a4f81e.jpg
Senast redigerat av 05elias05 (16 november 2023)
