3218
Yttre backspeglar passat B8 2015
4 Inlägg
20 oktober 2023
Har en passat combi alltrack B8 2015, som backspeglarna ej fälls in på när jag låser bilen
Någon som vet vad det kan vara för fel.
Enligt inställningar för backspeglarna, så är funktionen aktiverad, men fälls ej in när jag låser bilen.
5 686 Inlägg
20 oktober 2023
Har du vredet ställt på att fälla in backspeglarna?
Annars har du felet där.
4 Inlägg
20 oktober 2023
På vredet finns bara H och V, samt 0 och sedan värme
5 686 Inlägg
20 oktober 2023
Då kan det vara så att du inte har infällbara backspeglar.
Vad jag minns så ska infällningsläget finnas på vredet på alla med utrustningen.
Det är inte bytt spegelvred?
Läst i instruktionsboken angående infällning?
4 Inlägg
20 oktober 2023
Enligt instruktionsboken så ska det vara en symbol på vredet, men det finns ingen sådan, samt att det går ej vinkla in speglarna manuellt heller , dom är helt stumma
5 686 Inlägg
20 oktober 2023
Låter då som att det sitter fel vred i dörren.
När du har funktionen i meny i stereon samt speglar går ej att manuellt fälla in.
Så här ska vredet se ut på Passat B8 med infällbara speglar. Artnr 3G0959565C
https://www.bildelsbasen.se/img/a/a/a/0e2775/path/mnt/newftp/112/bil/lgnr/247898_1.jpg/vw_passat_2015_spegel_str%C3%B6mst%C3%A4llare.jpg
https://www.bildelsbasen.se/?link=item& … d=50008255
Så här ser vredet ut på Passat B8 utan infällbara speglar, artnr 3G0959565A :
https://www.bildelsbasen.se/img/a/a/a/2c3990/path/mnt/newftp/170/bil/lgnr/530434(1).jpg/vw_passat_2015_spegel_str%C3%B6mst%C3%A4llare.jpg
https://www.bildelsbasen.se/?link=item& … d=49516293
