3203
Saab 9 3 -03 Elfel
5 Inlägg
22 oktober 2023
Har en Saab 9 3 1,8t -03 Som belysningen på instrumentet slocknar men bara den delen där milen står, även färddatorn och klimatpanelen. Blinkers och helljus funkar som det ska men visar inte på instrumentet. Tankmätaren funkar men lampan som ska visa när det är reserven är kvar funkar ej. Blinkers och helljus funkar alltid som det ska, men visar inte i bilen, bara ibland hoppar allt igång och funkar i bilen, men sällan. Någon som vet vad felet kan vara? 😊
1 146 Inlägg
22 oktober 2023
Har du kommit åt Nightpanel knappen?
5 Inlägg
23 oktober 2023
Nej, inget med den.
1 146 Inlägg
23 oktober 2023
Angelicamedc skrev:
Nej, inget med den.
Prova läsa felkoderna samt om du har möjlighet, ta ut batteriet och ladda alternativt ett nytt batteri.... Kolla även säkringen i bagaget som är till för de, så att de inte är dålig/glappande
NG-93 speciellt 03-04 har massa skumma elproblem som kan dyka upp och många gånger är det pg låg batterispänning.
5 Inlägg
24 oktober 2023
tack så mycket för tipset! Får kika på det 😊
