3111
Vatten i mängder i kupen, Audi A1 År 2011
10 Inlägg
10 november 2023
Jag upptäkte igår att det är vatten i mängder under förarstolen o mattan bakom förarsätet badar i vatten, tog bort mattor o använde en massa svampar o fick bort mycket vatten ca 3 liter. Men upptäckte att under förarsätet så när jag tog bort den sista mattan att det fanns en plast lock o när jag lyfte på den så var det en jäkla massa vatten där oxå + att det är en kontakt där.  Om jag förstått det rätt så är det en kontakt som går till värmen i stolarna. Har försökt att rensa avriningen under fram rutan, där var det en del svart klägg men inga blad. Dock hade jag inga verktyg för att lossa o ta bort vindrutetorkarna så jag kunde få bort hela plast höljet. Förklarar säkert som en kratta men jag hoppas att ni förstår. Varnings lampan för airbagen lyser oxå.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
10 november 2023
Är det vatten eller glykolvatten?
/Benny
Min youtubekanal!
10 Inlägg
10 november 2023
Bara vatten ingen glykolvatten.
Fri fart för ett fritt folk!
14 296 Inlägg
10 november 2023
googla runt på audi a1 water leak  och lite sånt och se vad som dyker upp..   det är säkert något standard fel...
ecu sitter väll i motorutrymmet tack och lov..  men det är vanligt att det rinner in via kupefläkten på nästan alla bilar när avrinningen blir täppt i torkardiket
10 Inlägg
11 november 2023
Jag har kollat runt på google men så kom på att ni här inne kan det mesta smile
3 396 Inlägg
11 november 2023
Sök på youtube fick upp denna: https://youtube.com/shorts/orw_6oJNqpQ? … iG9ug1_7j6
Finns säkert fler ställen.
3 337 Inlägg
11 november 2023
Ofta när det regnar inni bilar är det fullt av skräp vid dräneringen i torkardiket så avrinningarna är täta. Då kommer det in via luftintagen.
VAG har en ovana att placera CAN moduler under "Fejk-golvet" som mycket snart får problem om dom blir våta. Sådant som styr centrallås, stolar, osv brukar vara där. Kontakter till sidoairbags osv... säkert varför lampan lyser.
10 Inlägg
11 november 2023
Har kollat runt på youtube o fått en del tips. Har testat om bilen tar in vatten via framrutan det gör den inte. Måste skaffa mig verktyg så jag kan ta bort vindrutetorkarna så jag kommer under torkardiket eller vad plastdelen heter. Det är svart gegga men jag kommer inte åt mer än en decimeter ungefär. Det ska finnas avrinningshål under batteriet oxå samt under hjulhuset på höger bak som kan vara igenkläggade. Är det nån som vet om det finns nått schema över var alla avrinnings hål sitter, kan det heta spränskiss ? Det är väldigt lite beskivet om A1 mest info om A4. Tror ni att det går att få bort o torka upp så att Airbag lampan slocknar.
18 132 Inlägg
11 november 2023
Nu vet inte jag var enheten som styr airbag sitter men under förarstol är inte ovanligt. I så fall så kan du gissa hur den mår...
6 218 Inlägg
11 november 2023
Verktyg för att ta bort vindrutetorkarna??? Är det inte bara en liten svart "plastplupp" , som petas bort med en skruvmejsel och under plastpluppen en 13mm mutter och sen lirkar man bara upp /bort torkarna...som på min gamla Audi 100-89?!
Behövs inga specialverktyg!
18 132 Inlägg
11 november 2023
Märk gärna ut med tejp på vindrutan var torkarna ligger i viloläge
7 486 Inlägg
12 november 2023
Läser med förvåning tråden.
Har inte ALLA bilar nu för tiden dräneringen av torkardiket medels slang som mynnar ut UTANFÖR kupén?
14 296 Inlägg
12 november 2023
jo.. men frisklufts intaget sitter ju i torkardiket på samtliga bilar.. så länge jag kan minnas..  vilket gör att NÄR det blir stopp så rinner det in genom fläkten elcentraler och dyligt som dom placerat där..
ofast dessutom jävligt svårt att komma åt och göra rent..
ju moderna bil ju mindre plats för avrinningen..
det behövs inte många års smalande av löv för att det ska bli stopp.
och oftast sitter det totalt omöjligt till att göra rent från utlopps sidan. så man måste ta det uppifrån och försöka få bort stoppet.  eller plock av halva fronten på bilen för att komma åt avrinngen som i regel sitter innanför framskärmarna..  blir inte bättre med taklucka då har man ännu ett ställe där vattnet samlas..    derför jag kallar det läcklucka för det är tamefan stopp där på alla bilar..
vilket kan ge ett trevligt vinterbad när man gör en hård inbromsning.  och förstörda innertak..smile
10 Inlägg
18 november 2023
Exakt så är det Growe, har läst mängder på nätet nu o det är precis så som du skriver. Det är konstigt att inte flera Audi ägare reagerar för det är ju ett fel som varjefall jag inte viste om.
14 296 Inlägg
18 november 2023
alla vag bilar har samma problem..
även andra märken.. men vag är vanligast
10 Inlägg
18 november 2023
Vad betyder Vag smile
14 296 Inlägg
18 november 2023
en förkortning som används hos Vw Audi Seat Skoda   det är samma platformar mellan märkena och delarna passar i regel rätt över  bara man håller sig till samma platform.
tex
Polo 6r
Audi a1
Seat Ibiza
Skoda fabia
har samma platform..  så tex hjuluppgängningar bromsar motorer och växelådor är samma över alla plattformar med små undantag..
men tex kan du ta en motor från en Polo wrc 2.0tfsi  och montera i en Skoda fabia 1.2 och den kommer passa rätt i man tar bara med alla fästen från polon så är det bara att skruva i ..
det är rätt stora fördelar men det betyder oxå att många problem följer med genom alla deras bilar som har samma plattform..
men nu har tex vag haft problem sen 90talet med att vatten samlas i torkardiket..   förr satt alltid styrboxarna där men det har dom iallfall lärt sig att flytta in i motorutrymmet.
540 Inlägg
18 november 2023
Volkswagen Aktiengesellschaft
Tyskt aktiebolag alltså
Senast redigerat av krambriw (18 november 2023)
10 Inlägg
22 november 2023
Aha tack för svar smile
688 Inlägg
23 november 2023
Har man inte verktyg för att lossa en 13mm mutter, så hamnar man införskaffa verktyg för ändamålet. Enklare än så är det inte.
