Hej! Min växellåda har tydligen gått sönder och försäkringsbolaget täcker inte kostnaden. Verkstan (Mechanum) som den blev bärgad till skrev följande:
Kontroll, kan återskapa kundanmärkning. Utfört GF+laddning av batteri. P288400:
Skiljekoppling fast i öppet läge. Detta gör att elmotor/bensinmotorn ej kan arbeta ihop. HV batteriet kan inte laddas med hjälp av bensinmotorn. Bensinmotorn kan ej startas då elmotorn fungerar som startmotor. Skapat en teknisk förfrågan samt avläst mätvärden i växellådan. Svar från teknisk förfrågan blir byte av komplett växellåda p.g.a defekt i koppling K0.
194 338 kr Inklusive moms
Min fråga är om det går att reparera/renovera växellådan eller om den är bortom all räddning?
Behöver annars tips på verkstäder som kan sätta in en begagnad växellåda.
Technical Background Pressure regulating valve for clutch 0 mechanically faulty.
Production Solution Improved Mechatronics and pressure regulating valve.
Jag som är en lekman på området, uppfattar jag det rätt som att man skulle kunna reparera den?
Enligt TSB som jag länkade så bör det räcka med att byta mekatronikenheten. Alltså en grunka som styr växellådan. Eventuellt så kan AcTronics reparera en sådan åt dig, eller om du köper en renoverad av dem och skickar din gamla i stomme.
Ring och prata med dem, de vet vad de håller på med. Atech2 är även ett vettigt alternativ, ring och prata med dem också.
Innehåller mekatronic även skiljekoppling?
Den innehåller mig veterligen solenoiden för att styra skiljekopplingen ”K0”.
Tack för tipset men tyvärr kunde ingen av dem hjälpa mig då de inte jobbar med den typen av växellåda. Känns som att jag har kollat alla alternativ och det återstår bara att byta ut den om jag inte ska skrota bilen 😢
Det verkar, av bilderna att döma, som att växellåda och elmotor är i ett stycke och därav byts båda samtidigt. Elmotorer brukar vara hemskt dyra, är nog det som drar upp priset tyvärr. Har du frågat verkstaden om en specifikation på exakt VAD dom ska byta när dom anger "växellådsbyte"? Dom ska kunna ge dig en typ specifikation/offert där du ser vad det är som kostar så mycket. Våran lokala VW-verkstad(Din Bil) gör en specifikation nästan ner till varje skruv, så de där bör också kunna göra det.
