3158
Ang ersättning för skada på motorn
7 Inlägg
24 januari
Hej det är så att igår så råkade jag köra på en isklump så det small till rejält, åkte till närmaste mekaniker och upptäckte att det det pissar ut olja underifrån bilen då det hade blivit ett hål under motorn, så då är min fråga om ni tror att det kommer täckas av försäkringsbolaget?  Har hel försäkring hoss trygghansa. Det är en audi s3 2009 Med 25000 mil så maskinskade försäkringen gäller ju inte då tyvärr men eftersom det ändå är en krockskada så känns det väll som att de borde att ersättas?
4 137 Inlägg
24 januari
Yttre påverkan går på vagnskada, även om motorn skär pga. av tappad oljeplugg, men även om motorn skadas av explosion i vevhuset
så det ä bara in med anmäla till bolaget
smile
7 Inlägg
24 januari
smile
E du helt säker? För att det står att vagnskada ska täcka plåtskador och karossskador. Räknas det som det ifall de blivit ett hål i oljetråget?
5 685 Inlägg
24 januari
Bör gå på försäkringen då det tekniskt sett är en trafikolycka.
Verkstaden bör kunna hjälpa dig med det om dom är van vid att göra försäkringsarbeten.
7 Inlägg
24 januari
Tror dock att de blir att de får lösa in den isåfall då den lokala mekanikern pratade om att lager osv kunde blivit dåliga då jag kört ca 1km efter det hände
Ubåtsingenjör
7 315 Inlägg
24 januari
Om inte bilen är sopslut i övrigt så byter man nog hellre motor än att lösa in bilen. En s3 från 2009 kostar ändå 80-120k beroende på skick
2 306 Inlägg
24 januari
Om inte oljetryckslampan tändes så kan du nog vara lugn.
Läckte det fortfarande olja när du kom till verkstaden så tyder det ju på att det fanns olja kvar i motorn. smile
* Voff voff *
10 582 Inlägg
24 januari
Om du kör sönder oljetråget och kan köra 1 km utan att oljetrycksvarningen tänds så är det nog läge att be mekanikern kika på givaren till den också. wink
7 Inlägg
24 januari
Det gjorde den och jag körde ca 500 meter med den tänd till verkstaden
4 467 Inlägg
24 januari
Den löses in,..
3 194 Inlägg
25 januari
Ooajj, en läxa till framtiden är att lysande oljetrycksvarning = MOTOR AV GENAST! Om du så står i rusningstrafik.
Möjligen om man hindrar en ambulans....
Frågan är om det lyste pga saknat tryck eller låg nivå.
Och givetvis går även tex yttre mekaniska motorskador orsakade AV YTTRE PÅVERKAN VID EN OLYCKA på försäkringen även om maskinförsäkringen inte gäller.
Den delen av försäkringen är för om den drabbas av kostsamma fel. Har inget med trafikolyckor att göra.
505 Inlägg
25 januari
Om isklumpen låg på allmän väg, kan man inte kräva nått från Trafikverket då...dålig plogning??
7 392 Inlägg
25 januari
bevis??  har man dashcam har man bevis, utan riktiga fakta att visa, glöm ersättning
2 845 Inlägg
25 januari
Tror knappast men kan kräva nåt av trafikverket i fråga om det.
Kan ju va så att de plogat och 3 minuter efter tappar nån en isklump som suttit i ett hjulhus. Trafikverket fick nog mycket jobb då om de skulle leta isklumpar på alla vägar.
1 109 Inlägg
25 januari
Isklumpar och dylikt kan ju ramlat av från tex en lastbil kort innan så det är väl knappast nåt man kan beskylla trafikverket för...
Är man elak kan man ju påstå att TS kört för fort eller inte varit tillräckligt uppmärksam wink
3 194 Inlägg
25 januari
Så är det faktiskt.
Ramlar nått av en framförvarande, eller, slungas ut framför bilen och det är orimligt/oundvikligt kan man ha chans till ersättningsv företaget. Bevis krävs givetvis.
Kör man på något stillaliggande på vägen har man kört för fort för trafiksituationen. Uppenbarligen.
Inget illa ment, har själv kört på snöklumpar så. Men faktum kvarstår.
Så av trafikverket är nog kört.
Vet flera som kört I potthål med skada som följd. Ingen ersättning just därför man SKA kunna undvika. Säkert inte omöjligt, men krävs nog väääldigt speciella förutsättningar.
* Voff voff *
10 582 Inlägg
25 januari
Mossan1 skrev:
Så är det faktiskt.
Jag har fått ersättning för ett nytt däck samt hjulinställning av kommunen där jag bodde för 15 år sedan. Så visst går det.
688 Inlägg
26 januari
Varför ringer du inte ditt försäkringsbolag och frågar istället? Dom svarar bäst på din fråga.
4 137 Inlägg
26 januari
Skadan har redan uppstått, så in med en skriftlig skade-anmälan med beskrivning av vad som hänt, ringer man  och frågar så kanske man inte får ett 100%-tigt svar
7 Inlägg
30 januari
Bilverkstaden föreslås att de reparerar skadan men dom bryr sig inte om att motorn kan ha tagit skada pga av oljeläckaget och tänker att dom gjort sitt i försäkringsärendet. Är detta verkligen okej? Eftersom orsaken till att motorn och lager osv kan ha tagit skada är ju pågrund av olyckan.
